在电子工程领域,滤波器作为关键组件,对于信号处理和传输起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款备受关注的可调带通滤波器——HMC890ALP5E,它由Analog Devices公司推出,具备众多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:HMC890A.pdf
HMC890ALP5E的应用领域十分广泛,涵盖了多个行业:
中心频率(f CENTER )可在1.0 GHz至1.9 GHz之间调节,通过施加0 V至14 V的模拟调谐电压实现。这种可调性使得滤波器能够适应不同的应用需求。
在1 MHz偏移处,残余相位噪声为−155 dBc/Hz,保证信号的低噪声特性。
为了确保滤波器的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值:
| HMC890ALP5E采用32引脚LFCSP封装,各引脚的功能如下: | Pin No. | Mnemonic | Description |
| 1 to 4, 7 to 11, 13, 15 to 18, 21 to 32 | NIC | 未内部连接。所有数据测量时,这些引脚需外部连接到RF/dc地。 | |
| 5, 20 | GND | 接地。这些引脚和外露焊盘必须连接到RF/dc地。 | |
| 6 | RFIN | 射频输入。该引脚为直流耦合,匹配50 Ω。请勿在该引脚施加外部电压。 | |
| 12 | V FCTL | 中心频率控制电压。 | |
| 14 | V BWCTL | 带宽控制电压。 | |
| 19 | RFOUT | 射频输出。该引脚为直流耦合,匹配50 Ω。请勿在该引脚施加外部电压。 | |
| EPAD | 外露焊盘。封装底部有外露焊盘,必须连接到RF/dc地。 |
文档中还提供了RFIN、V FCTL 、GND、RFOUT和V BWCTL 等接口的原理图,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括插入损耗与宽带射频频率、回波损耗与宽带射频频率、插入损耗与射频频率、回波损耗与射频频率、中心频率与调谐电压、3 dB带宽与调谐电压、低边抑制比与调谐电压、插入损耗与调谐电压、最大回波损耗与调谐电压、高边抑制比与调谐电压、调谐灵敏度与调谐电压、群延迟与调谐电压、残余相位噪声与偏移频率、输入IP3与调谐电压、相移与输入功率等关系曲线。这些曲线直观地展示了滤波器在不同条件下的性能表现,为工程师进行电路设计和优化提供了重要依据。
HMC890ALP5E是一款MMIC带通滤波器,用户可以通过调节施加在V FCTL 引脚的0 V至14 V模拟调谐电压,将中心频率在1.0 GHz至1.9 GHz之间进行调节。同时,通过V BWCTL 控制电压(范围为0 V至14 V)可以调节滤波器的带宽。在典型应用中,通常将V FCTL 和V BWCTL 控制电压连接在一起。
典型应用电路中,RFIN引脚和RFOUT引脚为直流耦合,需要外部连接100 pF的串联电容(C1和C2)。
评估PCB采用4层堆叠结构,所有RF走线位于第1层(主面),其他层为接地层,为RF传输线提供坚实的接地。顶层介电材料为Rogers 4350,具有低损耗性能。第2层的预浸材料将Isola 370HR与上下铜走线层连接在一起,预浸材料和Isola 370HR核心层用于实现所需的板厚。电路设计采用RF电路设计技术,信号线阻抗为50 Ω,封装接地引脚和外露焊盘必须直接连接到接地层。此外,还提供了评估板的物料清单,包括PCB安装的SMA RF连接器、HMC890ALP5E芯片和评估PCB等。
HMC890ALP5E采用32引脚框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为5 mm × 5 mm,封装高度为0.75 mm。
提供了不同型号的订购信息,包括HMC890ALP5E、HMC890ALP5ETR和EV1HMC890ALP5,所有型号均为RoHS合规部件。
综上所述,HMC890ALP5E可调带通滤波器以其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的技术文档,为电子工程师提供了一个优秀的信号处理解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合滤波器的特性和参数,进行合理的电路设计和优化,以实现最佳的信号处理效果。你在使用这款滤波器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
