1.95 GHz 至 3.4 GHz 可调带通滤波器 HMC891ALP5E 技术解析
在电子工程领域,滤波器的性能对于各种设备的正常运行至关重要。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 HMC891ALP5E 可调带通滤波器,它在多个领域都有着广泛的应用。
文件下载:HMC891A.pdf
一、产品特性
1. 卓越的电气性能
  • 快速响应:其振幅建立时间仅为 200 ns,能够迅速对信号做出响应,满足高速信号处理的需求。
  • 高抑制能力:再入抑制(宽带抑制)≥30 dB,有效减少干扰信号,保证信号的纯净度。
    2. 设计优势
  • 单芯片解决方案:可替代机械调谐设计,大大简化了电路设计,降低了成本和体积。
  • 环保封装:采用 RoHs 合规的 32 引脚、5 mm x 5 mm LFCSP 封装,符合环保要求,且便于安装和集成。
二、应用领域
1. 测试与测量设备
在测试和测量设备中,HMC891ALP5E 能够精确筛选所需频率信号,提高测量的准确性和可靠性。
2. 军事与电子战
军事雷达和电子战/电子对抗措施(ECM)对滤波器的性能要求极高,该滤波器的高抑制能力和快速响应特性使其能够在复杂的电磁环境中发挥重要作用。
3. 卫星通信与航天
卫星通信和航天领域需要稳定可靠的信号传输,HMC891ALP5E 的可调性和高性能能够满足不同频段的通信需求。
4. 工业与医疗设备
在工业和医疗设备中,该滤波器可以有效滤除干扰信号,保证设备的正常运行和数据的准确性。
三、技术参数
1. 频率范围
中心频率(fCENTER)可在 1.95 GHz 至 3.4 GHz 之间调节,通过施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压实现。
2. 带宽
3 dB 滤波器带宽约为 9%,20 dB 滤波器带宽约为 23%,且 3 dB 带宽可通过带宽控制电压(VBWCTL)进行调节,调节范围为 9 ± 3%。
3. 抑制特性
低边和高边再入抑制分别在 0.89 × fCENTER 和 1.13 × fCENTER 频率处达到 ≥20 dB,在 6.40 × fCENTER 频率处 ≤30 dB。
4. 损耗
插入损耗为 8 dB,回波损耗为 10 dB,能够有效减少信号传输过程中的能量损失。
5. 动态性能
线性工作的最大输入功率为 10 dBm,群延迟为 3 ns,相位灵敏度为 3.6 Rad/V,振幅建立时间为 200 ns,漂移率为 0.6 MHz/°C,1 MHz 偏移处的残余相位噪声为 -165 dBc/Hz。
6. 调谐参数
中心频率控制电压(VFCTL)和带宽控制电压(VBWCTL)范围为 0 V 至 14 V,中心频率控制电流(IFCTL)和带宽控制电流(IBWCTL)为额定电流,各引脚可独立驱动。
四、绝对最大额定值
1. 调谐参数
调谐电压(VFCTL、VBWCTL)范围为 -0.5 V 至 +15 V,调谐电流(IFCTL、IBWCTL)为 ±1 mA。
2. RF 输入功率
RF 输入功率最大为 27 dBm。
3. 温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,100 万小时平均无故障时间(MTTF)的结温为 175°C,标称结温(电子焊盘温度,TEPAD = +85°C,PIN = 10 dBm)为 90°C。
4. 静电放电(ESD)额定值
人体模型(HBM)为 1500 V,场感应电荷器件模型(FICDM)为 1250 V,湿度敏感度等级(MSL)为 MSL3。
五、引脚配置与功能描述
1. 未内部连接引脚(NIC)
引脚 1 至 4、7 至 11、13、15 至 18、21 至 32 未内部连接,测量数据时需将这些引脚外部连接到 RF/dc 地。
2. 接地引脚(GND)
引脚 5 和 20 为接地引脚,需连接到 RF/dc 地。
3. RF 输入引脚(RFIN)
引脚 6 为射频输入引脚,直流耦合,匹配 50 Ω,请勿施加外部电压。
4. 中心频率控制引脚(VFCTL)
引脚 12 用于控制设备的中心频率。
5. 带宽控制引脚(VBWCTL)
引脚 14 用于控制设备的带宽。
6. RF 输出引脚(RFOUT)
引脚 19 为射频输出引脚,直流耦合,匹配 50 Ω,请勿施加外部电压,封装底部有暴露的金属焊盘,需连接到 RF/dc 地。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括插入损耗与宽带 RF 频率、不同温度下的插入损耗与 RF 频率、回波损耗与宽带 RF 频率等关系曲线,这些图表直观地展示了滤波器在不同条件下的性能表现。
七、工作原理
HMC891ALP5E 是一款单片微波集成电路(MMIC)带通滤波器,用户可通过调节 VFCTL 引脚的模拟调谐电压(0 V 至 14 V)来改变中心频率(1.95 GHz 至 3.4 GHz),同时可通过 VBWCTL 控制电压(0 V 至 14 V)调节滤波器的带宽。通常情况下,将 VFCTL 和 VBWCTL 控制电压连接在一起使用。
八、应用信息
1. 典型应用电路
图 26 展示了 HMC891ALP5E 的典型应用电路,RFIN 和 RFOUT 引脚为直流耦合。
2. 评估印刷电路板(PCB)
评估 PCB 的所有 RF 走线都在第 1 层(主侧),其余三层为接地层,为 RF 传输线提供坚实的接地。顶层介质材料为 Rogers 4350,具有低损耗性能。电路设计采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗为 50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘需直接连接到接地层,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。评估 PCB 可向 Analog Devices 公司申请获取。
九、外形尺寸与订购指南
1. 外形尺寸
采用 32 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP],尺寸为 5 mm × 5 mm,封装高度为 0.75 mm。
2. 订购指南
提供了 HMC891ALP5E、HMC891ALP5ETR 和 EV1HMC891ALP5 三种型号的订购信息,所有型号均为 RoHS 合规部件。
HMC891ALP5E 可调带通滤波器凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理使用该滤波器,充分发挥其优势。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
