Onsemi NCV8408/B:汽车级单通道低边智能离散设备的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为汽车和工业应用选择合适的低边驱动器件是一项关键任务。Onsemi 的 NCV8408 和 NCV8408B 作为单通道受保护的低边智能离散设备,凭借其丰富的保护功能和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。
文件下载:NCV8408-D.PDF
产品概述
NCV8408/B 是一款单通道受保护的低边智能离散设备,专为恶劣的汽车环境而设计。它具备过流、过温、ESD 保护以及集成的漏极 - 栅极钳位功能,可有效防止过压情况。其热保护功能带有锁存器,可通过切换输入进行复位。
产品特性
丰富的保护功能
  • 短路保护与热关断:具备短路保护和热关断功能,并且带有锁存复位机制。当出现短路或过热情况时,设备会自动关断,避免损坏,通过切换输入可复位锁存器,恢复正常工作。
  • 过压保护:集成了漏极 - 栅极钳位,能有效应对过压情况,确保设备在高压环境下的稳定性。
  • ESD 保护:拥有良好的 ESD 保护能力,可承受 4000V(HBM)和 400V(MM)的静电放电,增强了设备的抗干扰能力。
  • dV/dt 鲁棒性:在电压变化率方面表现出色,能适应复杂的电气环境。
其他特性
  • 模拟驱动能力:支持逻辑电平输入,具备模拟驱动能力,方便与各种控制系统集成。
  • 汽车级应用:带有 NCV 前缀,适用于汽车及其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保设计:这些设备无铅、无卤、无 BFR,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
额定参数
参数 数值
内部钳位的漏源电压(VDSS) 42V
导通电阻(RDS(on))典型值(5V 时) 55mΩ
最大限制漏极电流(ID MAX) 10A
电气特性
  • 关断特性:在不同温度下,漏源钳位击穿电压(V(BR)DSS)有所不同,例如在 25°C 时为 42 - 51V。零栅压漏极电流(IDSS)在不同温度下也有相应变化。
  • 输入特性:正常工作时的栅极输入电流(IGSSF)典型值为 25μA,保护锁存时的栅极输入电流(IGSSL)为 440μA。栅极阈值电压(VGS(th))在 1.0 - 2.2V 之间。
  • 导通特性:静态漏源导通电阻(RDS(on))在不同温度下有所变化,例如在 25°C 时典型值为 55mΩ。源 - 漏正向导通电压(VSD)典型值为 0.95V。
  • 开关特性:开关特性包括关断/导通转换速率匹配(TMatch)、导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))、下降时间(tf)以及导通和关断的压摆率等。
  • 自保护特性:温度限制(Turn - off)在不同栅极电压下有所不同,例如 VGS = 5.0V 时为 150 - 200°C,VGS = 10V 时为 150 - 185°C。
典型应用
NCV8408/B 可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,能够替代机电继电器和分立电路,广泛应用于汽车和工业领域。
封装与订购信息
该产品采用 DPAK 封装,例如 NCV8408BDTRKG 为无铅 DPAK 封装,每卷 2500 个。不过需要注意的是,部分型号可能已停产,如文档中提到的某些型号,若有需求建议联系 Onsemi 代表获取最新信息。
总结
Onsemi 的 NCV8408/B 以其全面的保护功能、出色的电气性能和适用于恶劣环境的特点,为汽车和工业应用中的低边驱动设计提供了可靠的解决方案。工程师在进行相关设计时,可根据具体需求,结合其参数和特性,合理选用该产品。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
