在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高侧驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细探讨onsemi推出的NCV84120,一款具备自我保护功能且低静态电流的单通道高侧驱动芯片。
文件下载:NCV84120-D.PDF
NCV84120是一款全保护单通道高侧驱动器,可用于切换各种负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。它集成了先进的保护功能,包括主动浪涌电流管理、带自动重启的过温关断以及过压主动钳位。其专用的电流检测引脚不仅能提供输出的精确模拟电流监测,还能指示短路到(V_{D})、接地短路和关断状态下的开路负载检测等故障。通过一个高电平有效的电流检测使能引脚,可以启用所有诊断和电流检测功能。
NCV84120的最大额定值涵盖了多个方面,包括直流电源电压、最大瞬态电源电压、输入电压、输入电流、反向接地引脚电流、输出电流等。例如,最大直流电源电压(V_{D})为41V,最大瞬态电源电压(负载突降)为45V。在实际设计中,必须确保工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NCV84120的热阻包括结到引脚和结到环境的热阻。在不同的PCB布局和散热条件下,热阻会有所不同。例如,在(645mm^{2})焊盘尺寸、安装在四层2s2p PCB - FR4上时,结到环境的热阻为50°C/W;在(2cm^{2})焊盘尺寸、安装在单层2s0p PCB - FR4上时,结到环境的热阻为64°C/W。合理的散热设计对于保证器件的正常工作至关重要。
当设备或ECU接地连接丢失且负载仍连接到地时,设备会将输出关断。在接地丢失状态下,输出级保持关断,与输入状态无关。建议在设备和微控制器之间使用输入电阻,以增强稳定性。
该器件有两个欠压阈值电平(V{D_MIN})和(V{UV})。开关功能(ON/OFF)要求电源电压至少为(V{D_MIN}),而器件具有较低的电源阈值(V{UV}),在此之上输出可以保持导通状态。所有保护功能在开关导通时得到保证,但诊断功能仅在标称电源电压范围(V_{D})内有效。
NCV84120通过两个齐纳二极管(Z{VD})和(Z{CS})提供集成过压保护。(Z{VD})通过将电源引脚(V{D})和接地引脚GND之间的电压钳位到(V{ZVD})来保护逻辑块,(Z{CS})将电流检测引脚CS的电压限制到(V{D}-V{ZCS})。输出功率MOSFET的输出钳位二极管通过将MOSFET两端((V{D})引脚和OUT引脚之间)的电压钳位到(V{CLAMP})来提供保护。在过压保护期间,需要限制通过(Z{VD})、(Z{CS})和输出钳位的电流。
有两种解决方案。方案一是在接地线上仅使用电阻(无并联二极管),通过计算电阻大小来确保在反向电池电压下,通过GND引脚的直流反向电流不超过最大值。需要注意的是,该电阻可能会影响输入阈值和CS输出值,若计算出的功率耗散导致电阻尺寸过大或多个设备需要共享同一电阻,则可考虑第二种解决方案。
当输出电压(V{OUT})高于电源电压(V{D})时,输出功率MOSFET的内置体二极管会正向偏置,导致电流从OUT引脚流向(V_{D})引脚。该器件不提供任何保护功能,如电流限制或过温关断。
导通状态下的欠载情况通过将检测输出电流降低到非常小的电流来指示。为了检测欠载情况,NCV84090会实时监测负载电流。当输出电流低于指定的阈值水平((I{OL}))时,电流检测输出电流会降低到非常低的值((I{OL}))。这种机制有助于克服低负载电流下电流检测信号的高绝对容差,并实现准确的欠载检测阈值。
关断状态下的开路负载诊断可以通过激活一个外部电阻上拉路径((R{PU}))到(V{BAT})来执行。在计算上拉电阻时,需要考虑外部泄漏电流(如设计的下拉电阻、湿度引起的泄漏等)以及开路负载阈值电压(V_{OL})。
在PWM模式下操作时,可以使用电流检测功能,但需要考虑输入信号的时序和电流检测的响应时间。当(V{IN})从低电平切换到高电平时,电流检测会有典型的延迟((t{CS_High2})),延迟过后还需要考虑电流检测输出的上升时间((Delta t{CS_High2}))。当(V{IN})从高电平切换到低电平时,也需要考虑延迟时间((t_{CS_Low1}))。只要允许这些时序延迟,电流检测引脚就可以在PWM模式下操作。
NCV84120采用SOIC - 8封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚配置信息。同时,还给出了不同焊盘尺寸下的结到环境的瞬态热阻抗曲线,这对于工程师进行散热设计和热分析非常有帮助。
NCV84120作为一款功能强大的高侧驱动芯片,具有全面的保护功能、低功耗设计和精确的电流监测能力。在汽车和工业应用中,它能够可靠地切换各种负载,为系统的稳定性和安全性提供了有力保障。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求合理选择NCV84120,并充分利用其各项特性,以实现最佳的设计效果。
你在使用NCV84120进行设计时遇到过哪些问题呢?或者对于高侧驱动芯片的选择,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
