深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
在电子设计领域,尤其是汽车和工业应用中,可靠的驱动器至关重要。onsemi 的 NCV8412 和 NCV8412D 自保护低侧驱动器,凭借其丰富的保护特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款驱动器的特点、性能及应用。
文件下载:NCV8412-D.PDF
产品概述
NCV8412 是一款三端受保护的低侧智能分立 FET。它具备多种保护功能,如增量热关断、过流保护、过温保护、ESD 保护以及集成的漏极 - 栅极钳位过压保护。同时,该器件还能通过栅极引脚提供故障指示,非常适合恶劣的汽车环境。
产品特性
  1. 短路保护与浪涌电流管理:能够有效应对短路情况,并对浪涌电流进行管理,确保电路安全。
  2. 增量热关断:通过两个独立的温度传感器(冷传感器和热传感器),感知温差,实现缓慢的结温上升控制,提高了器件的可靠性。
  3. 热关断与自动重启:当结温超过最大值(典型值 175°C)时,器件自动关断,防止过热损坏,并且具备自动重启功能。
  4. 过压保护:集成的钳位电路可应对过压和电感开关情况,保护器件免受电压冲击。
  5. ESD 保护:人体模型(HBM)的 ESD 能力达到 4000V,增强了器件的抗静电能力。
  6. dV/dt 鲁棒性:能够在电压变化率较大的环境中稳定工作。
  7. 模拟驱动能力:支持逻辑电平输入,方便与其他电路集成。
  8. 汽车级应用:具有 NCV 前缀,符合 AEC - Q101 Grade 1 标准,适用于汽车及其他有特殊要求的应用。
  9. 环保合规:无铅且符合 RoHS 标准。
典型应用
  1. 负载切换:可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载。
  2. 替代继电器和分立电路:能够取代机电继电器和分立电路,简化设计。
  3. 汽车/工业领域:在汽车和工业环境中发挥重要作用。
电气特性
最大额定值
额定参数 数值 单位
内部钳位的漏源电压(VDSS) 42 V
内部钳位的漏栅电压(VDG) 42 V
栅源电压(VGS) ±14 V
连续漏极电流(ID) 内部限制
SOT - 223 封装总功耗(TA = 25°C) 1.28(注 1),2.19(注 2) W
SOIC - 8 双路封装每通道功耗(TA = 25°C,两路均加载) 0.57(注 1),0.78(注 2) W
SOIC - 8 双路封装总功耗(TA = 25°C,仅一路加载) 0.93(注 1),1.20(注 2) W
SOT - 223 封装热阻(结到环境、结到外壳焊点) 97.0,57.0,7.9 °C/W
SOIC - 8 双路封装热阻(两路均加载) 107.8,79.4,29.0 °C/W
SOIC - 8 双路封装热阻(仅一路加载) 133.6,103.8,29.1 °C/W
单脉冲电感负载开关能量(L = 50mH,ILpeak = 2A,VGS = 5V,RG = 25Ω,TJstart = 25°C) 100 mJ
负载突降电压(VGS = 0 和 10V,RL = 22Ω) 55 V
工作结温 - 40 至 150 °C
储存温度 - 55 至 150 °C
电气特性(TJ = 25°C,除非另有说明)
  1. 关断特性
    • 漏源钳位击穿电压(VGS = 0V,ID = 10mA):典型值 44V,最大值 42V(TJ = 150°C 时为 39 - 42V)。
    • 零栅压漏极电流(VGS = 0V,VDS = 32V):典型值 0.7μA,最大值 4.0μA。
    • 栅极输入电流:最大值 52μA。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压(VGS = VDS,ID = 150μA):典型值 1.6V,范围 1.0 - 2.2V。
    • 栅极阈值温度系数:典型值 3.1mV/°C。
    • 静态漏源导通电阻:不同条件下有不同取值,如 VGS = 5.0V,ID = 1.7A 时,典型值 180mΩ,范围 180 - 230mΩ(TJ = 25°C),310 - 460mΩ(TJ = 150°C)。
  3. 开关特性
    • 导通时间(ton):最大值 31μs。
    • 导通上升时间(10% ID 到 90% ID):典型值 14μs,最大值 25μs。
    • 关断时间(toff):典型值 96μs,最大值 140μs。
    • 关断下降时间(90% ID 到 10% ID):典型值 37μs。
    • 导通时 dVDS/dt:典型值 0.45V/μs。
    • 关断时 dVDS/dt(50% VDS 到 80% VDS):典型值 0.4V/μs,最小值 0.3V/μs。
  4. 自保护特性
    • 电流限制:不同 VGS 和 TJ 条件下有不同取值,如 VDS = 10V,VGS = 5.0V 时,典型值 3.3A,范围 2.3 - 4.4A(TJ = 25°C),4.9A(TJ = 150°C);VDS = 10V,VGS = 10V 时,典型值 5.9A,3.5 - 5.0A(TJ = 150°C)。
    • 温度限制(关断):VGS = 5.0V 时,典型值 150°C,最大值 190°C;VGS = 10V 时,典型值 150°C,范围 185 - 200°C。
    • 热滞回:典型值 15°C。
典型性能曲线
文档中提供了多种典型性能曲线,如单脉冲最大关断电流与负载电感的关系、单脉冲最大开关能量与负载电感的关系、导通状态输出特性、转移特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
应用信息
电路保护特性
  1. 电流限制和短路保护:器件内置电流感测元件,当漏极电流达到设计的电流限制水平时,集成的电流限制保护将电流维持在恒定水平。
  2. 增量热关断(DTSD):通过感知冷、热传感器的温差,实现缓慢的结温上升控制。输出的开/关循环设计有滞回特性,形成受控的锯齿状温度曲线,直到结温达到约 175°C 触发绝对温度关断(TSD)。
  3. 热关断与自动重启:内部热关断(TSD)电路可在结温超过最大值时保护器件,当温度达到典型值 175°C 时,器件关断,防止意外过热导致的故障。
EMC 性能
若需要更好的 EMC 性能,可根据图 26 所示,在尽可能靠近器件的漏极引脚处连接一个小陶瓷电容。
测试电路和波形
文档中给出了多种测试电路和波形,包括电阻性负载开关测试电路和波形、电感性负载开关测试电路和波形等。这些测试电路和波形有助于工程师验证器件在不同负载条件下的性能。
器件订购信息
器件标记 封装 包装
NCV8412ASTT1G SOT - 223(无铅) 1000 个/卷带
NCV8412ASTT3G SOT - 223(无铅) 1000 个/卷带
NCV8412ADDR2G SOIC - 8(无铅) 2500 个/卷带
总结
onsemi 的 NCV8412 和 NCV8412D 自保护低侧驱动器以其丰富的保护特性、出色的电气性能和适用于恶劣环境的特点,为汽车和工业应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体需求,参考其电气特性和典型性能曲线,合理选择器件和优化电路设计。同时,要注意遵循最大额定值和相关注意事项,确保器件的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
