深入解析NCV84090:高侧驱动器的卓越之选
在电子设计领域,高侧驱动器是一个关键的组件,它能为各种负载提供稳定的驱动能力。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV84090高侧驱动器,了解其特性、应用及保护功能。
文件下载:NCV84090-D.PDF
一、NCV84090概述
NCV84090是一款具备全面保护功能的单通道高侧驱动器,可用于驱动多种负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。它集成了先进的保护特性,包括有源浪涌电流管理、带自动重启功能的过温关断以及过压有源钳位。此外,专门的电流检测引脚可提供输出的精确模拟电流监测,还能指示对地短路、对(V_{D})短路以及开负载检测等故障情况。
特性亮点
  1. 短路保护与浪涌电流管理:有效应对短路情况,同时管理浪涌电流,保护电路安全。
  2. CMOS兼容控制输入:支持3V/5V的CMOS逻辑,方便与各种控制器连接。
  3. 极低的待机电流和电流检测泄漏:降低功耗,提高系统效率。
  4. 比例负载电流检测:精确监测负载电流,为系统提供准确的反馈。
  5. 多种故障检测功能:包括开负载检测、对(V_{D})短路检测、过载和对地短路指示等。
  6. 热关断与自动重启:当温度过高时自动关断,温度恢复正常后自动重启。
  7. 欠压关断:确保在电源电压不足时保护设备。
  8. 集成电感开关钳位:用于电感负载开关时的能量处理。
  9. 接地和(V_{D})丢失保护:增强系统的稳定性。
  10. ESD保护和反向电池保护:提供全面的防护。
  11. AEC - Q100 Grade 1认证:符合汽车级标准,适用于汽车和工业应用。
二、关键参数与规格
电气规格
  • 最大电源电压:(V_{D})最大可达41V,确保在较高电压环境下稳定工作。
  • 工作电压范围:(V_{D})为4 - 28V,适应多种电源条件。
  • 导通电阻:典型值(R_{ON})为90mΩ,在不同电流和温度条件下会有所变化。
  • 输出电流限制:典型值(I_{lim})为24A,保护设备免受过载损坏。
  • 关断状态电源电流:最大(I_{D(off)})为0.5A,降低待机功耗。
热阻规格
  • 结到引脚热阻:(R_{thJL})最大为27.3°C/W。
  • 结到环境热阻:根据不同的PCB布局,(R_{thJA})分别为50°C/W(645 (mm^{2}) 焊盘尺寸,四层PCB)和64°C/W(2 (cm^{2}) 焊盘尺寸,单层PCB)。
三、引脚配置与连接
引脚描述
Pin # Symbol Description
1 IN 逻辑电平输入
2 CS_EN 电流检测使能
3 GND 接地
4 CS 模拟电流检测输出
5 V D 电源电压
6 OUT 输出
7 OUT 输出
8 V D 电源电压
未使用引脚连接建议
对于未使用或未连接的引脚,不同的连接方式有不同的要求,如悬空或接地时需通过特定阻值的电阻进行连接,以确保设备的正常工作。
四、保护功能详解
1. 接地丢失保护
当设备或ECU的接地连接丢失,而负载仍接地时,设备会自动关闭输出,且输出阶段的状态不受输入状态影响。建议在设备和微控制器之间使用输入电阻。
2. 欠压保护
该设备有两个欠压阈值(V_{DMIN})和(V{UV})。开关功能需要电源电压至少达到(V_{DMIN}),而(V{UV})是一个较低的电源阈值,高于此值时输出可保持导通状态。所有保护功能在开关导通时得到保证,而诊断功能仅在标称电源电压范围(V_{D})内有效。
3. 过压保护
NCV84090通过两个齐纳二极管(Z{VD})和(Z{CS})提供集成过压保护。(Z{VD})通过将电源引脚(V{D})和接地引脚GND之间的电压钳位到(V{ZVD})来保护逻辑块;(Z{CS})将电流检测引脚CS的电压限制在(V{D}-V{ZCS})。输出功率MOSFET的输出钳位二极管通过将MOSFET两端的电压((V{D})引脚和OUT引脚之间)钳位到(V{CLAMP})来提供保护。在过压保护期间,需要限制通过(Z{VD})、(Z{CS})和输出钳位的电流。
4. 反向电池保护
有两种解决方案:
  • 方案一:仅在接地线上使用电阻(无并联二极管)。通过公式(-I{GND}=frac{-V{D}}{R_{GND}})计算电阻值,同时要考虑多个高侧设备共享电阻时的最大有源接地电流总和。如果计算得到的功率耗散导致电阻尺寸过大,或者多个设备需要共享同一电阻,则可考虑第二种解决方案。
5. 过载保护
  • 电流限制:在过载情况下,NCV84090将输出功率MOSFET中的电流限制在安全值。由于电流限制期间功率耗散较高,设备的结温会迅速升高,此时会通过两种过温保护机制之一关闭输出驱动器。输出电流限制取决于设备温度,当芯片达到热关断温度时会下降。如果在关断期间输入仍然有效,输出功率MOSFET将在最小关断时间后或结温恢复到安全水平时自动重新激活。
  • 电感负载关断时的输出钳位:当关闭电感负载时,输出电压(V{OUT})会低于地电位,因为电感会在负载上产生负电压以响应电流的衰减。设备的集成钳位将负输出电压钳位到相对于电源电压(V{BAT})的一定水平。在此过程中,电感中存储的能量会在设备中迅速耗散,导致高功率耗散,因此在任何应用中都不应超过给定负载电感允许的最大能量。
6. 反向电流
当输出电压(V{OUT})高于电源电压(V{D})时,输出功率MOSFET的集成体二极管会正向偏置,导致电流从OUT引脚流向(V_{D})引脚,设备不提供电流限制或过温关断等保护功能。
7. 导通状态下的欠载检测
通过将检测输出电流降低到极小值来指示导通状态下的欠载情况。NCV84090实时监测负载电流,当输出电流低于指定阈值((I_{OL}))时,电流检测输出电流会降低到非常低的值,有助于克服低负载电流下电流检测信号的高绝对容差,并实现准确的欠载检测阈值。
8. 关断状态下的开负载检测
通过激活一个外部电阻上拉路径((R{PU}))到(V{BAT})来进行关断状态下的开负载诊断。计算上拉电阻时,需要考虑外部泄漏电流(如设计的下拉电阻、湿度引起的泄漏等)以及开负载阈值电压(V_{OL_OFF})。
9. PWM模式下的电流检测
在PWM模式下使用电流检测功能时,需要考虑输入信号的时序和电流检测的响应时间。CSEN引脚应保持高电平以消除不必要的延迟时间。当VIN从低电平切换到高电平时,电流检测会有一个典型的延迟((t{CSHigh2})),之后还需要考虑电流检测输出的上升时间。当VIN从高电平切换到低电平时,也需要考虑延迟时间((t{CS_Low1}))。只要允许这些延迟时间,电流检测引脚就可以在PWM模式下正常工作。
五、典型应用与波形
NCV84090可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,能够替代机电继电器和分立电路,广泛应用于汽车和工业领域。文档中还提供了各种波形和图表,如开关特性、正常运行时的电流检测时序特性、开负载检测的延迟响应等,帮助工程师更好地理解和应用该设备。
六、总结
NCV84090作为一款功能强大的高侧驱动器,凭借其丰富的保护功能、低功耗和精确的电流检测能力,为汽车和工业应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和规格,合理选择和应用该设备,以提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过高侧驱动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
