i9-9900K的定位及背后的故事
处理器/DSP
899人已加入
酷睿i9-9900K并非Intel纽约桌面新品发布会上最贵的产品,但睿频5GHz、8核16线程、钎焊等特性,已经让其成为全场最受关注的CPU型号。
在现场,我们采访了Intel公司客户端计算事业部消费类台式机部门总经理克里斯·席尔瓦先生,一起来聊聊关于酷睿i9-9900K定位和它背后的故事。
X与K的界线更为明显
酷睿X系列与酷睿K系列的定位在这一次新品发布之后愈发变得明显。
Intel通过调查发现,在北美、中国、欧洲市场至少有1.5亿的人在做内容创造相关的工作,相比起高频率CPU,多核心反倒在图片输出、3D渲染、视频编辑等内容制作方面上拥有更好的表现。
但游戏对CPU一般会在短时间内对运算性能需求暴增,随后逐步下降,就算加上主播直播、4K画面录制等功能,游戏玩家对CPU核心频率需求也仍然高于对CPU核心数量需求。核心数量与核心频率两者必须选择其一,最终成为Intel明确区分K系列与X系列的原因之一。
换而言之,在未来以K作为型号结尾的酷睿i将主打高端游戏应用环境,以X结尾作为型号结尾的酷睿i则注重工作站环境,目的是应付更大的并行任务处理量,并以此终结游戏玩家使用顶级酷睿XE,游戏表现并不突出的尴尬。
酷睿i9-9900K正是在K与X系列两大阵营交界的平衡点。睿频5GHz能应付游戏中对性能快速暴增的突发场面,同时钎焊让其拥有更好的散热表现,8核16线程也足够应付一定的视频、图片编辑需求。
但从整体上看,只有8个核心的酷睿i9-9900K只与酷睿i7-9800X相当,但得益于少核心换来的高频率,酷睿i9-9900K游戏表现更让人期待。
事实上在现场的超频展示中,酷睿i9-9900K已经被超频玩家轻松压榨到6.3GHz频率,并且还在缓慢提升,但对于普通玩家而言,不给CPU加电压,默认环境中能跑出5GHz的成绩也已经足够应付游戏。
X与K系列之间的明显界线并非宣示两者之间不再互通。Intel只是希望将这个选择权交给消费者,偏向内容创作的X系列同样也能用来玩游戏,只是游戏表现没有X系列那么好。反之,X系列的多任务并行、内容创作性能表现不及K系列。
当然,如果你抱着游戏、内容制作两不误的想法,选择酷睿i9-9900K一定没有错。
这个睿频你未必见过说到睿频,在发布会上提到的Intel Turbo Boost技术2.0以及Intel Turbo Boost Max技术3.0其实是两个不太相同的技术。Turbo Boost 2.0会出现在新发布的所有型号CPU中,它是一项常见的睿频技术,其中包括将酷睿i9-9900K单个核心增强到5GHz,充分发挥游戏性能。
但是Turbo Boost Max技术3.0则不会出现在酷睿i9-9900K上,它是X系列的一项特权,是在睿频的同时自行找到发挥最好的两个核心,帮助系统分配运算资源。
多核CPU中每一个核心频率不一定完全相同,在以往由系统分配运算核心资源过程中,很可能会遇到高强度任务分配到频率较低核心的尴尬,Turbo Boost Max 3.0正是为了解决这个问题而诞生,让睿频后表现最好的两个核心承当最大的计算量,以此平衡多核资源。
例如酷睿i9-9980XE通过Turbo Boost Max 3.0可以让其中核心频率稳定在4.5GHz以上。
当然不锁频的同时也意味着只满足95W的TDP功耗远远不够,事实上酷睿i9-9900K的瞬时功耗能达到200W以上,这意味着如果想要发挥CPU的完全性能,就算不超频也应该准备一个足够强劲的PC电源。
核心多未必就是好事
与发动机排量越大越耗油的想法一样,核心越多性能越好本身是消费者对CPU的误解。正如前面而言,游戏作为单一任务,具备非连续性运算性能需求忽然暴增的情况,往往需要单核高频率来解决问题,多核心反倒会拉低CPU频率。
也正因为如此,酷睿X系列与酷睿K系列也被清楚的划分出了界线,并针对不同的应用环境配以不同特性。
例如酷睿i9-9900K和酷睿i7-9800X核心数量相当,前者单核频率最高可以达到5GHz,PCIe 3.0 Lanes有40条,但是后者拥有Turbo Boost Max 3.0,可以选出两个核心达到4.5GHz,PCIe 3.0 Lanes达到了68条,同样不锁频,但价格也更贵。
除此之外,保证多核心CPU高效运行本身挑战也非常大,例如更快速的缓存读取方式,对更多内存通道支持,维持高频率下稳定性都不容易,这些竞争对手未必能做到。
14nm最后一次乘风破浪
在Intel内部有一套预测模型,根据每年CPU的出货量来判断来年产品定位、出货量供应以及收益,这也是为什么Intel会在近期加大14nm工艺投资确保现有产量。
第九代酷睿i毫无悬念将会是14nm工艺的最后一次乘风破浪,Intel也为其准备了足够的市场运营和促销手段。
例如未来一段时间内电竞战队和电竞比赛中会大量使用酷睿i9-9900K作为主用CPU,并且与合作伙伴之间也会考虑推出相关的定制产品,确保将酷睿i9-9900K的影响力发挥到最大。
在未来一段时间内,酷睿i9-9900K将被寄予厚望成为游戏PC中的主流标杆CPU,比酷睿i7-8086K还多出60美元的定价,多少会让人DIY爱好者们慌张的捂住自己的小钱包。
但无论如何,酷睿i9-9900K,再加上两块GeForce RTX 2080 Ti势必会成为顶级游戏PC标配。不管你是否接受,包括外星人在内的OEM小伙伴们,已经拿着酷睿i9-9900K和RTX 2080 Ti开始摩拳擦掌了。
