6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E:性能与应用解析
在电子工程领域,频率分频器是一种至关重要的组件,它能够将输入信号的频率按照一定的比例进行降低,以满足不同系统的需求。今天,我们就来详细探讨一下Hittite Microwave Corporation推出的HMC705LP4/HMC705LP4E 6.5GHz可编程分频器。
文件下载:HMC705.pdf
一、典型应用场景
HMC705LP4(E)具有广泛的应用场景,它在多个领域都能发挥重要作用。
  • 卫星通信系统:在卫星通信中,需要精确的频率控制和低噪声性能,HMC705LP4(E)的低噪声和可编程特性能够满足卫星通信系统对频率稳定性和信号质量的要求。
  • 点对点无线电:对于点对点无线电通信,该分频器可以帮助实现信号的频率转换和处理,确保通信的可靠性和高效性。
  • 军事应用:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC705LP4(E)的高性能和稳定性使其成为军事应用中的理想选择。
  • Sonet时钟生成:在Sonet网络中,精确的时钟信号是保证数据传输准确性的关键,HMC705LP4(E)能够提供稳定的时钟信号。
  • 测试设备:测试设备需要高精度的频率控制和测量,该分频器可以为测试设备提供准确的频率信号。
二、产品特性亮点
超低单边带相位噪声
HMC705LP4(E)具有超低的单边带相位噪声,在100kHz处达到 -153 dBc/Hz。这一特性使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色,能够有效减少信号的干扰和失真,提高系统的性能。
可编程分频功能
该分频器可以通过编程实现1 - 17的任意分频比,并且能够在高达6.5GHz的频率下正常工作。这种可编程性使得它能够适应不同的应用需求,为工程师提供了更大的设计灵活性。
小巧的封装
采用24引脚4x4mm的SMT封装,封装面积仅为16mm²。小巧的封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种设备中。
三、电气规格详情
频率范围
  • 最大输入频率为6.5GHz,最小输入频率为0.1GHz,能够满足大多数高频应用的需求。
  • 输入功率范围在0.1 - 6.5GHz时为 -15 - 10dBm,但对于小于400MHz的正弦波输入,输入功率必须大于或等于 -5dBm。
    输出功率
    当分频比为2时,输出功率为0dBm。
    单边带相位噪声
    在输入频率为6GHz,分频比为17时,单边带相位噪声为 -153dBc/Hz。
    总电源电流
    总电源电流为190mA。
四、绝对最大额定值
为了确保设备的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值。 参数 数值
RF输入(Vcc = +5V) +13 dBm
电源电压(Vcc) +5.5V
逻辑输入 -0.5V至(0.5V + Vcc)
结温(Tc) 135 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额49mW) 2.4 W
热阻(结到接地焊盘) 20.5 °C/W
存储温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
五、引脚说明
HMC705LP4(E)的引脚具有不同的功能,以下是详细的引脚说明: 引脚编号 功能 描述
1 - 6, 8, 18 N/C 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚都外部连接到RF/DC接地。
7, 20 - 24 DIV1, S0 N0 - N2 BYP CMOS兼容输入控制位,逻辑“LOW” = 正常,逻辑“HIGH” = 反转PFD反转功能。
9, 19 Vcc1, Vcc2 电源电压。
10, 13, 14, 17 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF DC接地。
11 NFIN 这些引脚交流耦合,必须外部直流阻断。
12 FIN 频率输入,互补频率输入。
15 NFout 频率输出,互补频率输出。
16 Fout 频率输出。
六、编程真值表
通过编程真值表,我们可以根据需要设置分频比。以下是HMC705LP4(E)的编程真值表: 分频比N S0 N0 N1 N2 DIV 1 BYP
1 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 1 0
3 1 0 0 0 1 0
4 0 1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0
6 0 0 1 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0
8 0 1 1 0 0 0
9 1 1 1 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0
11 1 0 0 1 0 0
12 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 1 0 0
14 0 0 1 1 0 0
15 1 0 1 1 0 0
16 0 1 1 1 0 0
17 1 1 1 1 0 0
其中,0表示逻辑低,1表示逻辑高。
七、评估PCB电路
材料清单
评估PCB电路使用了多种电子元件,以下是材料清单: 项目 描述
J1 - J4 PCB安装SMA连接器
J5 14针插头
J6 4针插头
R1 10K欧姆电阻网络,Bissel SMD
C1, C2 1000 pF电容,0402封装
C3 - C5 100 pF电容,0402封装
C6 - C8 1000 pF电容,0603封装
C9 4.7 μF钽电容,A类封装
U1 HMC705LP4(E)可编程分频器
PCB 116991评估板
设计要点
在应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite索取。
八、PLL应用
HMC705LP4(E)可以用于PLL(锁相环)应用,文中给出了分频比为10的典型PLL应用电路示例。如果您有特定的应用需求,可以联系HMC进行讨论。
总结
HMC705LP4/HMC705LP4E 6.5GHz可编程分频器以其低噪声、可编程性和小巧的封装等优点,在多个领域都具有广泛的应用前景。电子工程师在设计高频电路时,可以考虑使用该分频器来满足系统对频率控制和信号质量的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似分频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
