在电子工程的设计领域,滤波器是至关重要的组件。今天要给大家详细介绍的是 Analog Devices 公司的 HMC892ALP5E 可调带通滤波器,它在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:HMC892A.pdf
HMC892ALP5E 是一款可调带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。其 3 dB 滤波器带宽约为 8.7%,20 dB 滤波器带宽约为 23.8%。通过在 0 V 至 14 V 之间施加模拟调谐电压,中心频率可在 3.45 GHz 至 6.25 GHz 之间变化。这款滤波器采用 32 引脚、5 mm × 5 mm 的 RoHS 兼容 LFCSP 封装,具有出色的宽带抑制能力(≥30 dB),幅度建立时间仅为 200 ns,并且可以作为机械调谐设计的单芯片替代方案。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| 中心频率(fCENTER) | 3.45 | - | 6.25 | GHz | - |
| 3 dB 带宽控制(VBWCTL) | 8.7 | - | - | % | 带宽随中心频率的百分比变化,VBWCTL 变化时 |
| 插入损耗 | 9.5 | - | - | dB | - |
| 回波损耗 | 9.6 | - | - | dB | - |
| 线性工作的最大输入功率 | - | - | 10 | dBm | - |
| 输入三阶截点(IP3) | 32 | - | - | dBm | 输入功率(PIN) = 20 dBm 每音 |
| 群延迟 | 1.55 | - | - | ns | - |
| 相位灵敏度 | 3.5 | - | - | 弧度/V | - |
| 幅度建立时间 | 200 | - | - | ns | 达到最小插入损耗的时间,在静态插入损耗的 ≤0.5 dB 范围内 |
| 漂移率 | 0.5 | - | - | MHz/°C | - |
| 残余相位噪声(1 MHz 偏移) | -165 | - | - | dBc/Hz | - |
| 调谐电压(VFCTL,VBWCTL) | 0 | - | 14 | V | 每个引脚可独立驱动 |
| 调谐电流(IFCTL,IBWCTL) | - | ±1 | µA | 每个引脚的额定电流 |
| 参数 | 额定值 |
| 调谐电压(VFCTL,VBWCTL) | -0.5 V 至 +15 V |
| 调谐电流(IFCTL,IBWCTL) | ±1 mA |
| RF 输入功率 | 27 dBm |
| 工作温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 存储温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 静电放电(ESD)灵敏度 | 人体模型(HBM)1500 V,场感应充电设备模型(FICDM)1250 V |
| 湿度敏感度等级(MSL) | MSL3 |
HMC892ALP5E 是静电放电(ESD)敏感设备。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
该滤波器共有 32 个引脚,部分引脚未内部连接(NIC),在测量数据时,这些引脚需外部连接到 RF 或 DC 地。接地引脚(GND)和暴露焊盘必须连接到 RF 或 DC 地。RF 输入(RFIN)和输出(RFOUT)引脚为直流耦合,匹配 50 Ω,且不得施加外部电压。中心频率控制电压(VFCTL)和带宽控制电压(VBWCTL)可独立驱动。
文档中提供了 RFIN、RFOUT、VFCTL、GND 等引脚的接口原理图,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括插入损耗与宽带 RF 频率、温度的关系,回波损耗与 RF 频率、温度的关系,中心频率、3 dB 带宽、高低侧抑制比等与调谐电压和温度的关系,以及调谐灵敏度、群延迟、相位噪声等参数的特性曲线。这些图表有助于工程师全面了解滤波器在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
HMC892ALP5E 通过在 VFCTL 引脚施加 0 V 至 14 V 的模拟调谐电压,可使中心频率在 3.45 GHz 至 6.25 GHz 之间变化。滤波器的带宽可通过 VBWCTL 控制电压(0 V 至 14 V)进行调节。通常情况下,将 VFCTL 和 VBWCTL 控制电压连接在一起使用。
典型应用电路中,RFIN 和 RFOUT 需要外部 100 pF 串联电容器(C1 和 C2)进行直流耦合。
评估 PCB 的所有 RF 走线位于第 1 层(主侧),其他层为接地层,为 RF 传输线提供坚实的接地。顶层介电材料为 Rogers 4350,具有低损耗性能。PCB 采用射频电路设计技术,信号线阻抗为 50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘需直接连接到接地层。评估 PCB 可向 Analog Devices 公司申请获取。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC892ALP5E | -40°C 至 +85°C | 32 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] | CP-32-12 |
| HMC892ALP5ETR | -40°C 至 +85°C | 32 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP] | CP-32-12 |
| EV1HMC892ALP5 | - | 评估 PCB | - |
所有型号均为 RoHS 兼容部件。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合 HMC892ALP5E 的特性和参数,合理选择和使用这款滤波器。大家在使用过程中有没有遇到过类似滤波器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
