根据外形结构的不同,ACUPS(交流不间断电源)主要分为三种类型:机架式ACUPS、塔式ACUPS和模块化ACUPS。下面分别介绍它们的特点和适用场景。
一、机架式ACUPS
机架式ACUPS的结构类似于服务器,采用标准19英寸机架尺寸,最小高度仅为1U,容量通常在1~6kW之间,属于中小功率。它通过导轨安装在标准服务器机架上,与负载设备集成在一起。
机架式ACUPS
主要特点:
节省机房空间,提高空间利用率;
易于安装、使用和维护,便于集中监控管理;
广泛采用磷酸铁锂电池包,体积更小、重量更轻、寿命更长;
支持ECO运行模式,高效节能;
采用先进的DSP数字控制技术,提升产品性能和系统可靠性;
配备智能通信接口和标准RS-232通信接口,支持远程在线监控和调试;
短电源连接电缆和高可靠性。
适用场景:
主要应用于安防系统集成集中供电的供给设备,以及对电力环境要求苛刻的设备。
二、塔式ACUPS
塔式ACUPS落地安装,单独放置,需要一定的安装和运行空间。
塔式ACUPS
主要特点:
主要应用于大中型数据中心、调度中心、控制中心、管理中心等关键供电场景;
为重要负载提供额定电压为380V/400V/415V的交流不间断供电保护;
具有可靠性高、效率高、功率密度高等优势;
采用全数字控制及IGBT整流技术,确保优异输出质量;
效率在20%负载时可达95%,在40%负载时可达96%,匹配数据中心真实业务场景;
提供远程干接点和RS-232监控接口,可实时监测工作状态。
三、模块化ACUPS
模块化ACUPS由机架、ACUPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。功率模块包括整流、充电、逆变及相关控制电路等;静态开关模块处于过载时的共用供电通道;显示通信模块作为人机对话和网络化监控的平台。
模块化ACUPS
主要特点:
ACUPS功率模块可并联,平均分担负载;
模块故障时自动退出系统,由其他模块承担负载,支持水平和垂直扩展;
独特的冗余并机技术,设备无单点故障,确保电源最高可用性;
所有模块支持热插拔,各模块机架可完全分离,方便扩容或减容;
支持在线更换和维护,降低维护难度、减少维护时间;
并联控制采用分散式逻辑控制方式,无主机与从机之分,任意模块插拔不影响其他模块;
可按需构成N+1、N+X冗余系统,降低系统本身和负载风险系数;
总结:
塔式ACUPS、机架式ACUPS和模块化ACUPS各有特点和适用场景。选择哪种外形结构的ACUPS,应结合实际安装环境、容量需求、可扩展性和维护便捷性等因素综合考虑。
本文由中伟博信更新于2026年5月9日
中伟博信 | 十二年UPS行业沉淀,只讲真知识,真经验
