探索 onsemi NCV8401A/B:强大的自保护低侧驱动器
在电子设计领域,对于能够适应恶劣环境并具备可靠保护功能的器件需求日益增长。今天我们就来深入探讨 onsemi 的 NCV8401A 和 NCV8401B 这两款自保护低侧驱动器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NCV8401-D.PDF
产品概述
NCV8401A/B 是三端受保护的低侧智能分立器件。其具备多种保护特性,如过流保护、过温保护、静电放电(ESD)保护,还有集成的漏极到栅极钳位用于过压保护。这些特性使得该器件非常适合应用于严苛的汽车环境。
产品特性
保护特性
  1. 短路保护与热关断自动重启:当出现短路情况时,器件能够迅速响应并进行保护,而且热关断后还能自动重启,保证系统的持续运行。这对于汽车等对可靠性要求极高的应用场景来说至关重要,大家在实际设计中有没有遇到过因为短路而导致系统故障的情况呢?
  2. 过压保护与集成钳位:集成的漏极到栅极钳位可以有效防止过压对器件造成损坏,同时对于电感开关的 ESD 保护也有很好的效果,提高了器件在复杂电磁环境下的稳定性。
  3. dV/dt 鲁棒性:能够抵抗电压变化率的影响,保证器件在不同工作条件下的可靠性。
其他特性
  1. 模拟驱动能力(逻辑电平输入):支持逻辑电平输入,方便与其他数字电路进行接口,简化了设计过程。
  2. 汽车及其他应用的 NCV 前缀:具备 NCV 前缀,适用于汽车以及其他对独特站点和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  3. 环保特性:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
NCV8401A/B 可以用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,还能替代机电继电器和分立电路,广泛应用于汽车和工业领域。在实际应用中,你是否考虑过用它来替代传统的继电器呢?
关键参数
电气特性
参数 详情
VDSS(钳位) 42 V
RDS(ON) TYP 23 mΩ @ 10 V
ID MAX(限制) 33 A*(最大电流可能会根据输入条件而低于此值)
最大额定值
额定值 符号 单位
漏源电压(内部钳位) VDSS 42 V
漏栅电压(内部钳位,RGS = 1.0 MΩ) VDGR 42 V
栅源电压 VGS ±14 V
漏极连续电流 ID 内部限制
总功耗(TA = 25°C) PD 1.1 - 2.0 W
热阻(结到壳、结到环境) ReUC、RUA 1.6、110、60 °C/W
单脉冲漏源雪崩能量 EAS 800 mJ
负载突降电压 VLD 65 V
工作结温 TJ -40 到 150 °C
存储温度 Tstg -55 到 150 °C
电气特性参数
在不同条件下,器件的各项电气特性参数也有所不同,例如:
  • 关断特性:漏源钳位击穿电压在不同温度下有不同的值,零栅压漏电流也会随温度变化。
  • 导通特性:栅阈值电压、静态漏源导通电阻等参数在不同的栅源电压和温度条件下表现不同。
  • 开关特性:包括开通时间、关断时间、压摆率等参数,反映了器件的开关性能。
  • 自保护特性:电流限制、温度限制等参数体现了器件的保护功能。
  • 栅极输入特性:不同状态下的栅极输入电流有所差异。
  • ESD 电气特性:具备一定的静电放电能力,人体模型(HBM)为 4000 V,机器模型(MM)为 400 V。
典型性能曲线
文档中提供了多种典型性能曲线,如单脉冲最大关断电流与负载电感的关系、单脉冲最大开关能量与负载电感的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计。你在查看这些曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
测试电路和波形
文档中还给出了电阻性负载和电感性负载的开关测试电路及波形,这对于工程师验证器件的性能非常有帮助。通过这些测试电路和波形,我们可以直观地看到器件在不同负载下的工作情况。
机械封装
器件采用 DPAK 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时还提供了标记图和不同的引脚定义样式,方便工程师进行布局和焊接。
总之,onsemi 的 NCV8401A/B 自保护低侧驱动器凭借其丰富的保护特性、良好的电气性能和适用于严苛环境的特点,为电子工程师在汽车和工业等领域的设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来合理选择和使用该器件,充分发挥其优势。大家在使用类似器件时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
