探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动器
在电子设计领域,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 的 NCV8406A/B,这是一款专为应对严苛环境而设计的自保护低侧驱动器。
文件下载:NCV8406-D.PDF
产品概述
NCV8406A/B 是一款三端保护的低侧智能分立器件,适用于汽车和工业等领域。它具备多种保护功能,能有效应对过流、过温、ESD 以及过压等问题,为电路提供可靠的防护。
关键特性
  • 全面保护功能:拥有短路保护、带自动重启的热关断、过压保护、集成的电感开关 ESD 保护以及 dV/dt 鲁棒性等功能,确保在各种复杂工况下稳定运行。
  • 模拟驱动能力:具备逻辑电平输入,能够实现精确的驱动控制。
  • 快速响应:相比其他 NCV 器件,响应速度更快。
  • 符合标准:采用 NCV 前缀,适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,通过 AEC - Q101 认证,支持 PPAP。
  • 环保设计:无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准。
典型应用
可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,还能替代机电继电器和分立电路,广泛应用于汽车和工业领域。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
内部钳位的漏源电压 VDSS 60 Vdc
栅源电压 VGS ±14 Vdc
连续漏极电流 ID 内部限制 -
SOT - 223 版本总功耗($T_{A}=25^{circ} C$) PD 1.25、1.81 W
DPAK 版本总功耗($T_{A}=25^{circ} C$) PD 1.31、2.31 W
SOT - 223 版本热阻 RθJA 等 7.0、100、69 °C/W
DPAK 版本热阻 RθJA 等 1.0、95、54 °C/W
单脉冲电感负载开关能量 EAS 110 mJ
负载突降电压 VLD 75 V
工作结温范围 TJ -40 至 150 °C
存储温度范围 Tstg -55 至 150 °C
MOSFET 电气特性
关断特性
  • 漏源钳位击穿电压:在 VGS = 0 V,ID = 2 mA 时,范围为 60 - 70 V。
  • 零栅压漏极电流:VDS = 52 V,VGS = 0 V 时,最大值为 100 μA。
  • 栅极输入电流:VGS = 5.0 V,VDS = 0 V 时,最大值为 100 μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在$V{DS}=V{GS}$,$I_{D}=150 mu A$时,典型值为 1.66 V,阈值温度系数为 -2.0 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻:在不同的$V{GS}$和$I{D}$、$T{J}$条件下有不同的值,例如$V{GS}=10 ~V$,$I{D}=2.0 ~A$,$T{J} @ 25^{circ} C$时,典型值为 185 mΩ。
开关特性
  • 开启延迟时间:$R{L}=6.6 Omega$,$V{in }=0$ 至 $10 ~V$,$V{DD}=13.8 ~V$,$I{D}=2.0 ~A$ 时,为 127 ns。
  • 开启上升时间:486 ns。
  • 关断延迟时间:1600 ns。
  • 关断下降时间:692 ns。
  • 导通压摆率:79 V/μs。
  • 关断压摆率:27 V/μs。
自保护特性
  • 电流限制:在不同的$V{DS}$、$V{GS}$和$T{J}$条件下,电流限制范围有所不同,例如$V{DS}=10 ~V$,$V{GS}=5.0 ~V$,$T{J}=25^{circ} C$ 时,范围为 5.0 - 9.5 A。
  • 温度限制(关断):$V_{GS}=5.0 V$ 时,范围为 150 - 200 °C。
  • 热滞:$V{GS}=5.0V$ 时为 10 °C,$V{GS}=10V$ 时为 20 °C。
  • 热故障时输入电流:$V{DS}=0 ~V$,$V{GS}=5.0 ~V$,$T{J}>T{(fault) }$ 时,为 5.9 mA;$V{DS}=0 ~V$,$V{GS}=10 ~V$,$T{J}>T{(fault) }$ 时,为 12.3 mA。
ESD 电气特性
  • 人体模型(HBM)静电放电能力:6000 V。
  • 机器模型(MM):500 V。
典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如单脉冲最大关断电流与负载电感的关系、单脉冲最大开关能量与负载电感的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。例如,通过观察$R_{DS (on) }$与栅源电压、漏极电流以及温度的关系曲线,可以优化电路的导通电阻,提高效率。
测试电路和波形
文档给出了电阻性负载和电感性负载的开关测试电路及波形,这对于工程师验证器件的性能和进行实际应用测试非常有帮助。通过这些测试电路和波形,我们可以直观地看到器件在不同负载条件下的开关特性,为电路设计提供参考。
订购信息
器件 封装 包装数量
NCV8406ASTT1G SOT - 223(无铅) 1000 / 卷带包装
NCV8406ASTT3G SOT - 223(无铅) 4000 / 卷带包装
NCV8406BDTRKG DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考文档第 10 页的表格。
机械尺寸
文档详细给出了 SOT - 223 和 DPAK 两种封装的机械尺寸及安装建议,这对于 PCB 设计非常重要。精确的机械尺寸信息可以确保器件在电路板上的正确安装和布局,避免因尺寸不匹配而导致的问题。
总结
onsemi 的 NCV8406A/B 是一款功能强大、性能可靠的自保护低侧驱动器。它的多种保护功能和良好的电气特性使其在汽车和工业等领域具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,深入了解这款器件的特性和参数,结合实际应用需求进行合理设计,将有助于提高电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
