中国航天存储的“芯”困境:天硕在轨验证SSD 如何平衡航天级寿命与存储密度
2026年,据行业研究机构估算,低轨卫星互联网被正式纳入“十五五”新基建规划。然而,与发射频次和卫星数量的指数级增长形成鲜明对比的是:星载存储核心器件——抗辐照SSD控制器仍高度依赖境外供应。以65nm工艺的抗辐射加固控制器为例,单颗采购成本10-50万美元(占卫星存储子系统总成本60%以上),且受瓦森纳协定限制,导致我国遥感卫星存储成本占比高达任务总预算的23%,直接制约商业星座的批量部署能力。
三大技术困境:航天存储自主化的现实挑战
困境一:TID耐受能力的“虚假达标”陷阱
空间总电离剂量(TID)效应会使MOS器件阈值电压漂移、漏电流增加。对于低轨5年任务周期,星上存储系统需承受50-100krad(Si)的总剂量辐射。市面宣称“抗辐照”的方案多采用进口商用控制器+屏蔽壳设计,权威机构辐照测试,其TID耐受能力普遍<30krad(Si),在轨1年误码率即突破10^-6阈值(航天标准要求≤10^-9),在轨运行1-2年即出现读写错误率飙升。抗总剂量效应SSD的自主化必须从控制器芯片源头突破。
SSD
困境二:NAND闪存的抗辐照先天不足
即便控制器过关,NAND闪存本身对辐射极为敏感。商用3D TLC NAND在总剂量超过20krad后,数据保持时间急剧缩短,原始误码率上升两个数量级。传统航天方案被迫采用SLC NAND,但其单位容量成本约为TLC的8-12倍,存储密度仅为后者的1/5,导致我国遥感卫星在轨存储容量长期停留在百GB级,远落后于国际商业星座的TB级水平。
困境三:在轨不可维修,故障即任务终结
卫星入轨后,一旦发生FTL(闪存转换层)映射表损坏、固件跑飞或坏块蔓延,地面无法物理更换。而现有基于冷备份或简单ECC的方案,对单粒子功能中断(SEFI)几乎没有恢复能力。在轨固件升级SSD 成为唯一的工程出路,但国内具备远程重刷固件且通过辐照验证的产品,此前几乎空白。
天硕技术破局:从芯片到系统的全栈自主化
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)从底层芯片入手,研制出国内首款通过GJB辐照测试的自主抗辐照控制器。该主控采用12nm FinFET工艺与版图加固技术,2026年2月完成的最新试验显示:TID耐受达到100krad(Si),单粒子闩锁阈值≥37MeV·cm²/mg。这意味着,即使运行在太阳活动高峰期的高轨道,控制器本身的辐射寿命也远超任务需求。
更重要的是,天硕存储针对NAND闪存的辐射敏感性,在X55系列航天级SSD固态硬盘构建“芯片-算法-系统”三级抗辐照技术体系:
增强型LDPC ECC:每4KB可纠正≥700bit错误,是民用企业级的3-5倍,为闪存因辐照或老化产生的严重误码提供充足裕量;
DIE RAID:在NAND芯片内部不同Die之间实现类似的冗余,单个Die物理失效数据不丢;
PSLC固态硬盘 模式:将TLC单元仅作1bit使用,写入耐久性从3000次P/E跃升,擦写寿命通常可以提升 10 倍以上。
SSD
这三项技术协同作用,构建了从闪存颗粒到控制器的全链路防护体系。 抗总剂量效应SSD 的系统级防线,而非仅仅依赖控制器。
工程验证:在轨固件升级实战突破
天硕X55系列抗辐照控制器支持TLC原生与pSLC双模闪存切换。融合PCIe Gen3 x4接口架构实现3.7GB/s超高吞吐,覆盖-55℃至85℃极端温域。这种"高可靠+高性能+强兼容"的三维特性,为航天存储系统构建了自主可控的技术底座。天硕存储产品辐照测试及单粒子效应测试,确保在宇宙射线与高能粒子环境中的高可靠性。已成功搭载于低轨卫星并完成在轨验证,入轨后读写性能符合预期。
SSD
基于该控制器平台,天硕已开发出覆盖M.2、U.2、XMC、BGA等全形态接口的X55系列航天级SSD,产品历经多型在轨卫星实战验证。从芯片级设计到系统级集成,从固件算法到应用适配,天硕正通过全栈自主创新,从芯片级设计到在轨验证,天硕X55系列正逐步回应航天存储的国产化需求。
结语
中国航天存储的“芯”困境不会一夜消失,但天硕通过自主主控、系统级容错、在轨可维护三大技术支点,给出了工程上可行的国产化答案。对于商业航天客户而言,星载固态存储器的选择不应只看参数表上的漂亮数字,而应追问:控制器的TID数据是否来自独立第三方测试?NAND的保护是否只有ECC?是否支持在轨固件升级?——这些,正是天硕X55系列敢于直面挑战的底气。
航天级SSD控制器作为固态存储系统的"神经中枢",长期被境外厂商垄断。这种技术壁垒不仅导致国内用户面临采购断供风险,更从根本上限制了航天任务所需的固件深度定制能力——无论是轨道数据处理的实时优化,还是特殊场景下的算法适配,均受制于境外主控的封闭架构。
