变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
变频器过电压是一个常见问题,主要分为输入侧过电压(电源端)和直流母线过电压(整流后)。你特别关注的“再生制动过电压”属于后者,也是工业现场最常见的一种。
变频器
下面先说明过电压的成因,再重点介绍防止再生制动过电压的具体措施。
一、变频器过电压的主要类型与成因
输入侧过电压(较少见)
原因:电网电压过高、浪涌电压、雷击、并联补偿电容投切等。
特征:即使电机不运行或空载,直流母线电压也可能过高。
再生制动过电压(极常见)
原因:电机被负载拖着旋转,处于发电状态。例如:大惯性负载快速减速、位能负载(起重机下放重物)、频繁启停的设备。此时电机将机械能转化为电能回馈至直流母线,导致电压急剧上升。
特征:通常发生在减速停车过程恒速下放重物时。
二、再生制动过电压的防止措施(按推荐顺序)
这些措施的核心手段是消耗或处理掉回馈的电能
1. 首选措施:延长减速时间(参数调整)
原理:降低加速度,使回馈能量功率小于变频器直流母线电容和自身损耗的承受能力。
操作:提高变频器参数中的“减速时间(Deceleration Time)”。试验表明,将减速时间从5秒延长到15秒,很多场合可避免过电压报警。
代价:停车时间变长。
2. 经济实用:加装制动单元 + 制动电阻(硬件外接)
当延长减速时间无效或不允许时,这是最常用的工程方案。
原理:当直流母线电压超过阈值(如700V),制动单元自动接通制动电阻,将再生电能转化为热能消耗掉。
要点
阻值不能太小(否则电流过大损坏变频器),也不能太大(否则消耗功率不足)。
功率要满足频繁制动的要求,并注意散热。
适用:大部分通用负载(风机、泵、机床、离心机等)。
3. 高级方案:能量回馈单元(回馈电网)
原理:使用双向可控整流器,将直流母线的再生电能逆变回交流电网,供其他设备使用。
优点:节能,无需处理热量。
缺点:成本高(约为制动电阻方案的3-5倍)、可能对电网产生谐波污染(需配滤波装置)。
适用:大功率、长时间连续再生制动场合(如矿井提升机、离心机、测试台)。
4. 特殊应用:共用直流母线(多台变频器)
原理:将多台变频器的直流母线并联。一台电机发电产生的电能,直接供给另一台电动状态的电机使用。
优点:不需额外电阻,综合节能。
适用:多电机联动系统,如造纸机、纺织机械、流水线。
5. 电机侧措施:选用更合适的电机与传动比
原理:降低电机被负载拖动的反电动势。例如改用更高极数电机提高机械减速比,使电机实际转速低于其同步转速。
效果:从根本上减少发电状态下的能量回馈量。
三、快速判断流程(参考)
当变频器报“过电压”(如 OU, OV)时:
排查输入侧:用万用表测输入电压是否过高(>正常值110%)。若是,联系供电部门或加装稳压/电抗器;若否,进入第2步。
确认故障时机
减速时报警 → 首选延长减速时间;若工艺不允许,加装制动电阻。
恒速运行中报警(如位能负载) → 必须加装制动电阻或能量回馈单元。
检查参数:确保“减速停机方式”设定为“减速停机”(非“自由停机”),否则制动功能不启动。
检测硬件:如果已配制动电阻,测量电阻值是否开路或阻值变大。
四、重要注意事项
切勿直接加大直流母线电容:无效且危险,电容耐压不变,电压超标会爆炸。
禁止在变频器输出侧(U/V/W)加电容:会损坏逆变模块。
能量回馈单元的选择:需与变频器功率匹配,低功率场合不经济,用制动电阻即可。
总结建议
对于90%的普通工业场合:优先 延长减速时间,若无效则加装制动电阻
对于位能负载(起重机、电梯):必须加装制动电阻(或回馈单元),绝对不能省略。
对于大功率、连续发电场合:使用能量回馈单元共用直流母线
