在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-158m 这款相机,看看它能为工业应用带来哪些惊喜。
文件下载:14186.pdf
Alvium 1800 U-158m 是一款采用 USB3 Vision 接口的工业相机,它搭载了 Sony IMX273 CMOS 传感器,结合 ALVIUM 图像处理技术,为工业应用提供了高性价比的成像解决方案。这款相机适用于各种机器视觉应用,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能发挥出色的性能。
相机提供了 Closed Housing S-Mount Standard 等硬件选项,用户可以根据实际需求进行选择。同时,还可以通过 Customization 和 OEM Solutions 网页获取更多的定制化选项,满足不同应用场景的特殊需求。
它支持与 Vimba X 进行简单的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。这使得开发者能够更加轻松地将相机集成到自己的系统中,减少开发时间和成本。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14186 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 1456 (H) × 1088 (V) |
| 传感器 | Sony IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS (Global shutter) |
| 传感器尺寸 | Type 1/2.9 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | S-Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 258 fps at 450 MByte/s, Mono8 |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区 (RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器 (Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些典型的成像性能指标: | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ | |
| 位深度 | 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) | |
| 单色像素格式 | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/Os,方便与其他设备进行连接和控制,实现更复杂的自动化操作。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 到 +65 °C (housing) |
| 电源要求 (DC) | Power over USB 3.1 Gen 1;External power 5.0 V |
| 功耗 | USB 供电: 2.5 W (典型);外部供电: 2.6 W (典型) |
| 质量 | 65 g |
| 机身尺寸 (L × W × H in mm) | 33 × 29 × 29 |
相机提供了全面的控制功能,如采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式选择、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等。这些功能使得相机能够适应不同的应用需求,提高系统的灵活性和可靠性。
Alvium 1800 U-158m 相机凭借其高性能的传感器、丰富的硬件选项、便捷的软件集成以及出色的成像性能和功能特点,成为工业成像领域的一款优秀产品。它不仅能够满足各种工业应用的需求,还能为用户提供高性价比的解决方案。如果你正在寻找一款适合工业应用的相机,不妨考虑一下 Alvium 1800 U-158m。大家在实际使用中,是否遇到过类似性能相机的一些特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
