探索Alvium 1800 U-158c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们梦寐以求的。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-158c这款相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:14201.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-158c是一款采用IMX273 CMOS传感器的工业USB相机,它搭载了ALVIUM图像处理技术,支持USB3 Vision接口,并且拥有多种硬件选项,如Bare Board Standard。这款相机以其出色的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选,适用于各种工业应用。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 U-158c在1.6 MP分辨率下能够达到258.0帧每秒的帧率,这使得它在需要快速捕捉图像的应用场景中表现出色,例如工业自动化中的快速检测和识别任务。
出色的成像性能
根据EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,该相机的成像性能数据表现优异。在529 nm波长下,量子效率达到64%, temporal dark noise为2.1 eˉ,saturation capacity为10400 eˉ,dynamic range为72 dB,absolute sensitivity threshold为2.7 eˉ。这些数据表明,相机能够在不同光照条件下提供高质量的图像。
技术参数
接口与分辨率
相机采用USB3 Vision接口,分辨率为1456 (H) × 1088 (V),能够满足大多数工业应用的需求。
传感器与快门模式
配备Sony IMX273 CMOS传感器,采用Global shutter模式,能够有效避免图像的运动模糊,适用于高速运动物体的拍摄。
镜头安装与帧率
支持C-Mount、CS-Mount、S-Mount等多种镜头安装方式,在全分辨率下最大帧率可达258 fps(450 MByte/s,Mono8)。
输出格式
提供多种位深度和像素格式选择,包括8-bit、10-bit、12-bit,以及多种单色、YUV和RGB像素格式,满足不同应用的需求。
功能特性
图像控制
相机支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)等自动控制功能,同时还具备自适应噪声校正、Binning、黑电平调整等多种图像控制功能,能够根据不同的拍摄场景进行灵活调整。
相机控制
提供丰富的相机控制功能,如采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制等,方便工程师进行系统集成和调试。
应用场景
由于其高性能和灵活性,Alvium 1800 U-158c适用于各种机器视觉应用,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统。例如,在工业自动化中的零件检测、质量控制、机器人视觉等领域都能够发挥重要作用。
总结
Alvium 1800 U-158c以其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,成为了工业成像领域的一款优秀产品。对于电子工程师来说,它不仅能够满足各种工业应用的需求,还能够通过其易于集成的特点,为项目开发带来便利。你在实际应用中是否遇到过类似的高性能相机?它们又有哪些独特之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
