探索Alvium 1800 C-158m:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 的 Alvium 1800 C-158m 相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:14218.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-158m 是一款专为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,采用了 Sony IMX273 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 MIPI CSI - 2 接口,具备多种硬件选项,其中 Open Housing C - Mount 是其一种硬件配置。该相机在 1.6 MP 分辨率下能够达到 157.0 帧每秒的帧率,为机器视觉应用提供了强大的支持。
技术亮点
传感器与接口优势
  • 高性能传感器:Sony IMX273 传感器是这款相机的核心亮点之一。CMOS 类型的传感器具有高灵敏度和低噪声的特点,其全局快门模式(GS)能够有效避免运动模糊,适用于高速运动物体的拍摄。传感器尺寸为 Type 1/2.9,像素大小为 3.45 µm × 3.45 µm,为图像质量提供了坚实的基础。
  • 高速接口:MIPI CSI - 2 接口支持最多 4 条通道,能够实现高速数据传输,确保图像数据的实时性。这种接口在嵌入式系统中广泛应用,与各种处理器和芯片组具有良好的兼容性。
多种访问模式
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式,以满足不同用户的需求:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235 等多个型号。用户可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到常见问题解答和安装说明。
  • Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式,方便进行更深入的调试和定制。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。同时,GitHub 上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
详细规格
基本参数
参数 详情
产品代码 14218
接口 MIPI CSI - 2,最多 4 条通道
分辨率 1456 (H) × 1088 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 Sony IMX273
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/2.9
像素大小 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - Mount
全分辨率下最大帧率 使用 4 条通道,RAW8 (GREY) 格式时为 157 fps
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm 处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出参数
参数 详情
位深度 8 - bit、10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit、12 - bit)
原始像素格式 RAW8 (GREY)、RAW10 (Y10)、RAW12 (Y12) [MIPI CSI - 2 (FOURCC)]
通用输入输出(GPIOs)
具备 2 个可编程的 TTL I/O 接口,方便进行外部设备的连接和控制。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC
功耗 典型值为 2.4 W
质量 40 g
机身尺寸(L × W × H,mm) 26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,确保图像质量。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转以及感兴趣区域(ROI)设置等功能。
相机控制
支持采集帧率调整、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能,方便用户对相机进行全面的管理和维护。
总结
Alvium 1800 C - 158m 相机模块凭借其高性能的传感器、高速接口、丰富的访问模式和强大的功能特性,为嵌入式视觉应用提供了一个优秀的解决方案。无论是工业检测、机器视觉还是智能交通等领域,它都能发挥出重要的作用。在实际应用中,开发者可以根据具体需求选择合适的访问模式和功能配置,以实现最佳的成像效果。大家在使用这款相机模块时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
