探索Allied Vision Alvium 1800 C-158m:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统的性能起着至关重要的作用。Allied Vision的Alvium 1800 C-158m相机模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了嵌入式系统开发者的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:14221.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-158m采用了IMX273 CMOS传感器,并配备了ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它有多种硬件选项,其中本次介绍的是裸板(Bare Board)版本。该相机模块属于Alvium 1800 C系列,专为嵌入式系统开发者提供高性能的机器视觉传感器。
Alvium 1800 C-158在1.6 MP分辨率下能够达到每秒157.0帧的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列所采用的索尼高性能图像传感器,分辨率最高可达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率更是能达到前者的两倍。
访问模式
为了方便开发者在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  2. Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序来控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本参数
项目 详情
产品代码 14221
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 1456 (H) × 1088 (V)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX273
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/2.9
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口(可选) C - Mount、CS - Mount、S - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8 (GREY) 格式时为157 fps
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。 项目 详情
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出参数
项目 详情
位深度 8位、10位、12位;自适应(10位、12位)
原始像素格式 RAW8 (GREY)、RAW10 (Y10)、RAW12 (Y12) [MIPI CSI - 2 (FOURCC)]
通用输入输出(GPIOs)
有2个可编程的TTL I/O。
工作条件与尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C至 +85 °C(冷却区域)
电源要求(DC) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值:2.4 W
质量 10 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 8 × 26 × 26
功能特点
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益以及彩色模型的自动白平衡。
  • 其他控制:涵盖黑电平、颜色变换(包括色调、饱和度,适用于彩色模型)、高达5×5的去拜耳处理(彩色模型)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转以及感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
可进行采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
在实际的嵌入式视觉项目中,电子工程师们可以根据这些特性和参数,结合具体的应用场景,灵活地使用Alvium 1800 C - 158m相机模块。你在使用类似相机模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
