探索Alvium 1800 C-500m:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-500m 相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:14229.pdf
产品概述
Alvium 1800 C 系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块。其中,Alvium 1800 C-500m 采用了 ON Semi AR0521SR CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 MIPI CSI - 2 接口,具备多种硬件选项,适用于各种嵌入式视觉应用。
性能亮点
Alvium 1800 C-500 在 500 万像素分辨率下能够达到 68.0 帧每秒的帧率。与类似的 Alvium 1500 C 模型相比,该系列相机采用了索尼在机器视觉行业广受欢迎的高性能图像传感器,分辨率最高可达 2000 万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提高一倍。
访问模式
为了方便在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了多种访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  2. Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源 CSI - 2 驱动可在 GitHub 上获取。
规格参数
基本规格
参数 详情
产品代码 14229
接口 MIPI CSI - 2,最多 4 通道
分辨率 2592 (H) × 1944 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 ON Semi AR0521SR
传感器类型 CMOS
快门模式 RS(滚动快门)
传感器尺寸 Type 1/2.5
像素尺寸 2.2 µm × 2.2 µm
镜头接口 C - Mount
全分辨率下最大帧率 使用 4 通道,RAW8 (GREY) 时为 68 fps
ADC 10 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm 处的量子效率 79 %
时间暗噪声 5.9 eˉ
饱和容量 9890 eˉ
动态范围 63 dB
绝对灵敏度阈值 7.1 eˉ
输出格式
参数 详情
位深度 10 - bit
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
原始像素格式 PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出
具备 2 个可编程的 TTL I/O 通用输入/输出接口。
工作条件和尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C 至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC
功耗 典型值为 1.9 W
质量 40 g
机身尺寸(L × W × H,mm) 26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色模型)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色模型最高 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整等。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 C - 500m 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多样化的访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、机器视觉检测还是其他相关领域,它都有望发挥重要作用。各位工程师在选择相机模块时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足您的项目需求。大家在实际应用中遇到过哪些相机模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
