在嵌入式视觉领域,高性能的相机模块对于系统的成像质量和性能起着关键作用。Allied Vision的Alvium 1800 C-500c MIPI相机便是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解它的特性和优势。
文件下载:14230.pdf
Alvium 1800 C-500c采用了ON Semi AR0521SR的CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,为嵌入式系统开发者提供了强大的机器视觉解决方案。该系列相机能让开发者使用到索尼在机器视觉行业中广受欢迎的高性能图像传感器,分辨率最高可达2000万像素,与类似的Alvium 1500 C型号相比,不仅图像质量出色,帧率还能提高一倍。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14230 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 光谱范围 | 300 - 1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0521SR |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS(滚动快门) |
| 传感器尺寸 | 1/2.5型 |
| 像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
| 镜头接口 | C - 接口、CS - 接口、S - 接口 |
| 全分辨率最大帧率 | 使用4通道,RAW8 (GREY) 时为68 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 79 % | |
| 时间暗噪声 | 5.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 9890 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.1 eˉ |
| 类型 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具备2个可编程的TTL I/O接口。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值1.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 7 × 26 × 26 |
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
包括采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、用户设置等。
Allied Vision的Alvium 1800 C - 500c MIPI相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、机器人视觉还是其他嵌入式视觉应用中,它都有望发挥重要作用。各位工程师在选择相机模块时,不妨考虑这款产品,结合自身需求进行评估。你在实际应用中是否遇到过类似相机的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
