在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-500c作为一款备受关注的产品,为嵌入式系统开发者提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:14231.pdf
Alvium 1800 C-500c采用了ON Semi AR0521SR的CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它拥有多种硬件选项,这里我们重点介绍的是Open Housing S - Mount版本。
该系列相机为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业广受欢迎。与类似的Alvium 1500 C模型相比,分辨率高达2000万像素的传感器不仅能提供出色的图像质量,还能实现高达两倍的帧率。例如,Alvium 1800 C - 500在500万像素分辨率下,每秒可运行68.0帧。
为了让开发者能在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
| 项目 | 详情 |
| 产品代码 | 14231 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2592 (H) × 1944 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0521SR |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS(滚动快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/2.5 |
| 像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
| 镜头接口 | S - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8 (GREY)时为68 fps |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。 | 项目 | 详情 |
| 529 nm处的量子效率 | 79 % | |
| 时间暗噪声 | 5.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 9890 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.1 eˉ |
| 项目 | 详情 |
| 位深度 | 10 - bit |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 无;FOURCC: 无 |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 - bit;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具备2个可编程的TTL I/O接口。
| 项目 | 详情 |
| 工作温度 | - 20 °C至 + 65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值1.9 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 20 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测和用户设置等功能。
文档中还提供了相机的技术图纸,包含了详细的尺寸标注,如19 ± 0.5(取决于传感器)、16.8 ± 0.1、12.8等,并且两边有1°的拔模角度,还有M3 - 2.5(2x)等安装孔位信息。
总的来说,Alvium 1800 C - 500c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求,深入挖掘这款相机的潜力,你认为它在哪个领域会有更出色的表现呢?
