在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-158c这款工业相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14189.pdf
Alvium 1800 U-158c是一款采用IMX273 CMOS传感器的工业USB相机,支持USB3 Vision接口,具备ALVIUM图像处理技术,还有多种硬件选项可供选择,其封闭外壳S - 安装标准的设计,为不同的工业应用场景提供了可靠的解决方案。
这款相机以其极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。它搭载了最新一代的传感器,体积小巧、重量轻盈,却能以最佳的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。同时,它还能通过Vimba X实现轻松的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14189 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 1456 (H) × 1088 (V) |
| 光谱范围 | 300 - 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX273 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/2.9 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头安装 | S - 安装 |
| 全分辨率下最大帧率 | 258 fps at 450 MByte/s, Mono8 |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
具备4个可编程的TTL I/O。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C to +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | USB 3.1 Gen 1供电;外部电源5.0 V |
| 功耗 | USB供电:2.5 W(典型);外部供电:2.6 W(典型) |
| 质量 | 65 g |
| 机身尺寸(L × W × H in mm) | 33 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器设置、现场固件更新、I/O和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能。
Alvium 1800 U-158c工业相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性以及出色的性价比,为工业成像应用提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是对于追求高图像质量和帧率的应用场景,还是需要灵活软件集成和多种控制功能的项目,这款相机都能满足需求。各位电子工程师在选择工业相机时,不妨考虑一下Alvium 1800 U-158c,看看它是否能为你的项目带来新的突破。你在实际应用中有没有遇到过类似性能出色的工业相机呢?欢迎在评论区分享你的经验。
