在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 C-500c这款相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:14233.pdf
Alvium 1800 C-500c采用了ON Semi AR0521SR的CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它有多种硬件选项,这里我们主要关注Open Housing C - Mount这种配置。
Alvium 1800 C系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,其中Alvium 1800 C - 500在500万像素分辨率下能达到每秒68帧的帧率。与类似的Alvium 1500 C型号相比,该系列最高支持2000万像素的传感器,不仅图像质量出色,帧率也能提升一倍。
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14233 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2592(水平)× 1944(垂直) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0521SR |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | 滚动快门(RS) |
| 传感器尺寸 | 1/2.5型 |
| 像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 光学滤镜 | Hoya C5000红外截止滤镜 |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)格式时为68 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是单色型号在无光学滤镜情况下的典型测量值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 79 % | |
| 时间暗噪声 | 5.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 9890 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.1 eˉ |
| 类别 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 拜耳像素格式 | PFNC: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
有2个可编程的TTL I/O。
包括采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测和用户设置等。
Alvium 1800 C - 500c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多样的访问模式,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。无论是在工业检测、机器视觉还是其他相关领域,它都有望成为工程师们的得力助手。你在实际应用中是否遇到过类似的相机模块?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
