探索Alvium 1800 U-501 NIRm:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越、价格合理的相机往往是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-501 NIRm这款相机,看看它能为工业应用带来哪些惊喜。
文件下载:14612.pdf
硬件特性
Alvium 1800 U-501 NIRm采用了Bare Board Standard硬件选项,配备了ON Semi AR0522 CMOS传感器,结合ALVIUM图像处理技术,通过USB3 Vision接口传输数据。它有单色和彩色两种型号可供选择,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
这款相机尺寸小巧、重量轻,仅重15g,尺寸为13 × 26 × 26mm,非常适合安装在空间有限的工业设备中。其工作温度范围为 -20 °C 到 +85 °C,能适应较为恶劣的工业环境。在电源方面,支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0V电源,典型功耗分别为2.2W(USB供电)和2.4W(外部供电)。
性能指标
分辨率与帧率
Alvium 1800 U-501 NIRm的分辨率为2592 (H) × 1944 (V),在5.0 MP分辨率下,能以68.0帧每秒的速度运行,这为高速工业成像应用提供了有力支持。
光谱范围与传感器参数
它的光谱范围为300到1100 nm,传感器类型为CMOS,采用RS(滚动快门)模式,传感器尺寸为Type 1/2.5,像素大小为2.2 µm × 2.2 µm。镜头安装方式有C-Mount、CS-Mount、S-Mount可供选择,方便与不同的镜头搭配使用。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估。在量子效率方面,529 nm处达到84 %,850 nm处为30 %。 temporal dark noise为6.9 eˉ,saturation capacity为10600 eˉ,dynamic range为62 dB,absolute sensitivity threshold为8.0 eˉ。其位深度为10-bit,支持Mono8、Mono10、Mono10p等单色像素格式。
功能特点
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能根据不同的光照条件自动调整图像参数,提高成像质量。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、Binning、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、De-Bayering(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、Gamma校正、查找表、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,满足多样化的图像处理需求。
相机控制
相机支持对采集帧率、带宽进行控制,配备计数器和定时器,可进行现场固件更新,支持I/O和触发控制、串行I/O,还能进行温度监测、U3节能模式设置以及用户参数设置等操作,方便工程师进行灵活的相机配置和管理。
应用优势
Alvium 1800 U-501 NIRm凭借其高性价比、高性能和丰富的功能,成为工业成像应用的理想选择。它适用于各种机器视觉应用,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能稳定工作。同时,它易于通过Vimba X进行软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容,降低了开发成本和难度。
各位工程师们,在你们的项目中,是否也需要这样一款高性能、易集成的工业相机呢?不妨考虑一下Alvium 1800 U-501 NIRm,相信它会给你带来意想不到的效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
