Alvium 1800 U-501 NIRm:高性能工业成像相机的理想之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往是工程师们梦寐以求的工具。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U - 501 NIRm 这款相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:14613.pdf
相机概述
Alvium 1800 U - 501 NIRm 是一款采用 AR0522 CMOS 传感器的工业 USB 相机,具备 ALVIUM 图像处理功能和 USB3 Vision 接口,有单色和彩色两种型号可供选择。其硬件采用封闭外壳 C - Mount 标准,为工业应用提供了可靠的解决方案。
这款相机以其极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。它搭载了最新一代的传感器,体积小巧、重量轻,却能以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,其符合 USB3 Vision 的接口和工业级硬件,都能胜任不同的机器视觉应用。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:14613
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2592 (H) × 1944 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:ON Semi AR0522
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:RS(滚动快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/2.5
  • 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
  • 镜头接口:C - Mount
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在 ≥ 375 MByte/s、Mono8 模式下可达 68 fps
  • ADC:10 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的成像性能参数:
  • 量子效率:529 nm 处为 84%,850 nm 处为 30%
  • 时间暗噪声:6.9 eˉ
  • 饱和容量:10600 eˉ
  • 动态范围:62 dB
  • 绝对灵敏度阈值:8.0 eˉ
  • 位深度:10 - bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:外壳温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.2 W,外部供电典型值为 2.4 W
  • 质量:60 g
  • 机身尺寸(长×宽×高):38 × 29 × 29 mm
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式、用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U - 501 NIRm 相机凭借其丰富的功能、出色的成像性能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个强大而可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计工业机器视觉系统时,这款相机无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否使用过类似的相机呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
