在嵌入式视觉领域,一款性能卓越的相机模块对于提升系统整体性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1500 C-210m 相机模块。
文件下载:14628.pdf
Alvium 1500 C-210m 是一款革命性的 MIPI CSI - 2 相机模块,专为嵌入式视觉应用而优化。它搭载了 ON Semi AR0521SR(HD 模式)CMOS 传感器,在 2.1 MP 分辨率下可实现每秒 119.0 帧的高速拍摄,为嵌入式系统带来了工业相机级别的高性能和多功能性。
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键参数: | 参数 | 数值 |
| 量子效率(529 nm) | 79 % | |
| 时间暗噪声 | 5.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 9890 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.1 eˉ |
这些参数表明,Alvium 1500 C-210m 在不同光照条件下都能提供高质量的图像。你是否在实际项目中遇到过因为相机成像性能不佳而导致的问题呢?
可以对采集帧率进行控制,支持现场固件更新,实现 I/O 和触发控制,还能进行温度监测,方便用户对相机进行全面管理。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14628 |
| 分辨率 | 1928 (H) × 1088 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 镜头接口 | S - Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 使用 2 至 4 通道,RAW8(灰度)模式下可达 119 fps |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
位深度为 10 位,支持 RAW8(灰度)和 RAW10(Y10)[MIPI CSI - 2 (FOURCC)] 等原始像素格式。
提供 2 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行连接和控制。
相机外壳的工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C,能够适应较为恶劣的工作环境。
通过 MIPI CSI - 2 接口提供 5 VDC 电源,典型功耗为 1.9 W,较为节能。
相机质量为 40 g,尺寸为 20 × 29 × 29 mm,体积小巧,便于集成到各种嵌入式系统中。
Alvium 1500 C-210m 适用于多种嵌入式视觉应用场景,如工业检测、机器人视觉、智能交通等。除了标准的镜头接口和外壳选项外,用户还可以访问定制和 OEM 解决方案网页,获取更多个性化的配置选项。
总的来说,Alvium 1500 C-210m 相机模块凭借其高性能、多功能和易于集成的特点,为嵌入式视觉系统的设计提供了一个优秀的选择。你是否考虑在自己的项目中使用这样的相机模块呢?
