探索Alvium 1800 U-508c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于各类应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-508c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14661.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-508c 是一款工业 USB 相机,采用了 Sony IMX250 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,具备 USB3 Vision 接口,还提供了多种硬件选项,如 Bare Board Standard 版本。这款相机以其出色的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。它能在 5.1 MP 分辨率下达到 85.0 帧每秒的帧率,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
产品规格
基本参数
  • 产品代码:14661
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2464 (H) × 2056 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:Sony IMX250
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 2/3
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
  • 镜头接口:C-Mount、CS-Mount
性能参数
  • 最大帧率:在 450 MByte/s、Mono8 模式下,全分辨率可达 85 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):64 %
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ
  • 饱和容量:10400 eˉ
  • 动态范围:72 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:支持 8 位、10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
提供 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.9 W,外部供电典型值为 3.1 W
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(L × W × H):14 × 26 × 26 mm
功能特点
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号可达 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整。
相机控制
  • 可控制采集帧率、带宽、计数器和定时器。
  • 支持现场固件更新。
  • 具备 I/O 和触发控制功能。
  • 提供多种读出模式(SensorBitDepth)。
  • 有 sequencer 功能。
  • 支持串行 I/O。
  • 可进行温度监测。
  • 具备 U3 节能模式和用户设置功能。
总结
Alvium 1800 U-508c 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,为工业成像应用提供了一个优秀的选择。无论是在机器视觉、自动化检测还是其他相关领域,它都能发挥重要作用。对于电子工程师来说,在设计工业成像系统时,不妨考虑一下这款相机,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际项目中使用过类似的工业相机吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
