探索Alvium 1800 U-508c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于各种机器视觉应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-508c这款相机,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:14665.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-508c是一款采用IMX250 CMOS传感器的工业USB相机,具备ALVIUM图像处理功能和USB3 Vision接口,同时提供多种硬件选项,其中包括Closed Housing C-Mount Standard。它以极具吸引力的性价比,成为高性能成像领域的入门之选。
这款相机搭载索尼IMX250传感器,在510万像素分辨率下,能够以每秒85帧的速度运行。其小巧轻便的设计,搭配最新一代的传感器,以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。此外,它还能通过Vimba X实现轻松的软件集成,并与最流行的第三方图像处理库兼容。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:14665
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2464 (H) × 2056 (V)
  • 光谱范围:300 - 1100 nm
  • 传感器:索尼IMX250
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 2/3
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
  • 镜头接口:C-Mount
  • 光学滤镜:Hoya C5000 IR cut filter
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在450 MByte/s、Mono8模式下可达85 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 529 nm处的量子效率:64 %
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ
  • 饱和容量:10400 eˉ
  • 动态范围:72 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:支持8位、10位、12位;自适应(10位、12位)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备4个可编程的TTL I/O接口,方便进行各种控制和信号传输。
工作条件与尺寸
工作温度
相机外壳的工作温度范围为 -20 °C 至 +65 °C。
电源要求(DC)
支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源。
功耗
USB供电时典型功耗为2.9 W,外部供电时典型功耗为3.1 W。
质量与尺寸
相机质量为65 g,机身尺寸(长×宽×高)为38 × 29 × 29 mm。
功能特性
图像控制
  • 自动功能:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)
  • 其他功能:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、去拜耳(彩色型号最高5×5)、DPC(缺陷像素校正)、FPNC(固定模式噪声校正)、伽马、LUT(查找表)、X/Y反转、ROI(感兴趣区域)、锐度/模糊
相机控制
包括采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、读出模式(SensorBitDepth)、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式、用户设置等。
总结
Alvium 1800 U-508c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和良好的兼容性,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能、价格还是易用性方面,它都表现出色。对于电子工程师来说,在设计工业机器视觉系统时,Alvium 1800 U-508c无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能的相机?它们又有哪些独特之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
