探索Allied Vision Alvium 1800 C-1236c相机模块的卓越性能
在嵌入式视觉和机器视觉领域,选择一款性能优异的相机模块至关重要。Allied Vision的Alvium 1800 C-1236c相机模块,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了嵌入式系统开发者的理想之选。
文件下载:14692.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-1236c采用了IMX304 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,拥有多种硬件选项,如裸板形式。该相机模块属于Alvium 1800 C系列,此系列为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业广受欢迎。
性能亮点
高分辨率与高帧率
Alvium 1800 C - 1236c在1240万像素分辨率下可达到每秒23帧的拍摄速度。与类似的Alvium 1500 C型号相比,该系列传感器分辨率最高可达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提高一倍。
多模式访问
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
详细规格
基本参数
参数 详情
产品代码 14692
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 4112(水平)× 3008(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX304
传感器类型 CMOS
快门模式 全局快门(GS)
传感器尺寸 Type 1.1
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为23 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
类型 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 无;FOURCC: 无
YUV彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +85 °C(冷却区域)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值2.6 W
质量 10 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 8 × 26 × 26
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测以及用户设置等功能。
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 1236c相机模块以其高分辨率、高帧率、丰富的访问模式和出色的成像性能,为嵌入式视觉和机器视觉应用提供了强大的支持。无论是对于嵌入式系统开发者还是机器视觉领域的工程师来说,这款相机模块都是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的相机模块?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
