Alvium 1800 U-508m:工业高性能成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能出色、价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-508m 这款工业 USB 相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:14662.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-508m 采用了索尼 IMX250 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,为工业应用提供了高性能的成像解决方案。它具有多种硬件选项,这里我们主要介绍 Closed Housing C-Mount Standard 版本。
这款相机以其极具吸引力的性价比,成为了进入高性能成像领域的理想选择。它能够在 510 万像素的分辨率下达到每秒 85 帧的帧率,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任各种机器视觉应用。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:14662
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2464 (H) × 2056 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:索尼 IMX250
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 2/3
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
  • 镜头接口:C-Mount
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在 450 MByte/s、Mono8 模式下可达 85 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是一些典型的成像性能参数:
  • 529 nm 处的量子效率:64 %
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ
  • 饱和容量:10400 eˉ
  • 动态范围:72 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:支持 8 位、10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入输出(GPIOs)
提供 4 个可编程的 TTL I/O,方便与其他设备进行交互。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.9 W,外部电源供电典型值为 3.1 W
  • 重量:65 g
  • 机身尺寸(长 × 宽 × 高,mm):38 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(最高 5×5,彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-508m 凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和出色的性价比,在工业成像领域具有很强的竞争力。它不仅能够满足各种机器视觉应用的需求,还能通过简单的软件集成和广泛的兼容性,为工程师们提供便捷的开发体验。各位工程师们,在选择工业相机时,不妨考虑一下这款 Alvium 1800 U-508m,看看它是否能为你的项目带来新的突破。你在实际应用中有没有遇到过类似性能出色的相机呢?欢迎在评论区分享你的经验。
