探索Alvium 1800 C-1236c相机:嵌入式视觉的高性能之选
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的选择对于系统的整体性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 C-1236c这款相机,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些优势。
文件下载:14695.pdf
相机概述
Alvium 1800 C-1236c采用了IMX304 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它属于Alvium 1800 C系列,这一系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,适用于机器视觉应用。该相机在1240万像素分辨率下能达到每秒23帧的拍摄速度,相比类似的Alvium 1500 C模型,在分辨率高达2000万像素时,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提升至两倍。
访问模式
为了方便在视觉系统中操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam特性控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  2. Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序来控制相机。同时,GitHub上还提供了适用于不同开发板和系统芯片(SoC)的开源CSI - 2驱动。
规格参数
基本参数
参数 详情
产品代码 14695
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 4112(水平)× 3008(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 Sony IMX304
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1.1
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000红外截止滤镜
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为23 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型在无光学滤镜情况下的测量值: 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
类型 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 相关格式
YUV彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入输出(GPIOs)
具有2个可编程的TTL I/O。
工作条件和尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值2.6 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 26 × 29 × 29
相机特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整等。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 C - 1236c相机凭借其高性能的传感器、丰富的访问模式、出色的成像性能和多样化的控制特性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,开发者可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加高效、精准的机器视觉系统。大家在使用这款相机时,是否遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
