Alvium 1800 U-1240m:高性能工业成像相机的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-1240m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14802.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-1240m 是一款采用 USB3 Vision 接口的工业相机,它搭载了 Sony IMX226 CMOS 传感器,具备 ALVIUM 图像处理技术。该相机以其出色的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。它可以在 12.2 MP 分辨率下达到 35.0 帧每秒的帧率,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任各种机器视觉应用。
硬件特性
硬件选项
它提供了封闭外壳 C 型安装标准的硬件选项,这种设计使得相机在不同的工业环境中都能稳定工作。
规格参数
  • 接口:采用 USB3 Vision 接口,这种接口在数据传输方面具有高速、稳定的特点,能够满足相机高帧率数据传输的需求。
  • 分辨率:达到 4024 (H) × 3036 (V),可以提供清晰、细腻的图像。
  • 光谱范围:300 到 1100 nm,适用于多种不同的应用场景。
  • 传感器:Sony IMX226 CMOS 传感器,具有高灵敏度和低噪声的特性。
  • 快门模式:支持 RS 和全局复位快门 (GRS),能够适应不同的拍摄需求。
  • 传感器尺寸:Type 1/1.7,像素尺寸为 1.85 µm × 1.85 µm。
  • 镜头安装:C 型安装,方便安装不同类型的镜头。
  • 帧率:在全分辨率下,最大帧率可达 35 fps(450 MByte/s,Mono8)。
  • ADC:10 Bit,能够提供较高的图像精度。
  • 图像缓冲:拥有 256 KByte 的 RAM 图像缓冲和 1024 KByte 的非易失性内存(Flash)。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键的成像性能指标:
  • 量子效率:在 529 nm 处达到 74 %,这意味着相机能够高效地将光子转换为电子信号,提高图像的亮度和清晰度。
  • 时间暗噪声:仅为 4.8 eˉ,低噪声能够减少图像中的噪点,提高图像质量。
  • 饱和容量:达到 10500 eˉ,能够处理较大的光信号,避免图像过曝。
  • 动态范围:65 dB,能够同时捕捉亮部和暗部的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:6.3 eˉ,保证了相机在低光照环境下的成像能力。
输出格式
相机支持 10 - bit 的位深度,提供了多种单色像素格式(如 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p)和原始像素格式(如 BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p),满足不同用户对图像格式的需求。
通用输入输出
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O 通用输入输出接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 到 +65 °C(外壳),适应较为恶劣的工业环境。
  • 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源供电。
  • 功耗:USB 供电时典型功耗为 3.1 W,外部供电时典型功耗为 3.3 W。
  • 质量:仅 65 g,体积小巧,便于安装和使用。
  • 尺寸:38 × 29 × 29 mm,紧凑的设计适合各种空间有限的应用场景。
相机功能
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据拍摄环境自动调整参数,保证图像质量。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 翻转、感兴趣区域选择、锐度/模糊调整等功能,满足用户对图像精细调整的需求。
相机控制
相机还支持采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和控制。
总的来说,Alvium 1800 U-1240m 相机以其丰富的功能、出色的成像性能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个优秀的选择。那么,你在工业成像项目中,会考虑选择这样一款相机吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
