Alvium 1800 U-1240c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于各类应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-1240c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14807.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-1240c 是一款工业 USB 相机,采用了索尼 IMX226 CMOS 传感器,并搭载了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。它具备多种硬件选项,本次介绍的是其封闭外壳 S 卡口标准款。该相机以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。它能够在 1220 万像素分辨率下以每秒 35 帧的速度运行,凭借新一代传感器,在小巧轻便的机身中实现了高图像质量和帧率,无论是基于 PC 还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
相机规格参数
基本参数
  • 产品代码:14807
  • 接口:USB3 Vision,这种接口能够提供高速的数据传输,确保图像数据快速稳定地传输到设备上。
  • 分辨率:4024(水平)×3036(垂直),高分辨率可以捕捉到更多的细节,满足工业应用中对图像精度的要求。
  • 光谱范围:300 至 1100 nm,较宽的光谱范围使得相机能够适应不同的光照条件和应用场景。
传感器参数
  • 传感器:索尼 IMX226
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:RS,全局复位快门(GRS),这种快门模式可以有效减少图像的失真和模糊,提高图像质量。
  • 传感器尺寸:1/1.7 英寸
  • 像素尺寸:1.85 µm × 1.85 µm
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下,以 450 MByte/s 的数据传输速率、Mono8 格式可达到 35 fps。高帧率可以满足对动态物体的拍摄需求。
  • ADC:10 Bit,能够提供更精确的图像数据量化。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是一些关键的成像性能指标:
  • 量子效率:在 529 nm 波长下为 74%,较高的量子效率意味着相机能够更有效地将光信号转换为电信号,提高图像的亮度和清晰度。
  • 时间暗噪声:4.8 eˉ,低暗噪声可以减少图像中的噪点,提高图像的纯净度。
  • 饱和容量:10500 eˉ
  • 动态范围:65 dB,较大的动态范围可以使相机在不同光照条件下都能捕捉到丰富的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:6.3 eˉ
输出格式
相机支持多种输出格式,包括 10 位的位深度。具体的像素格式有:
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O,方便用户进行外部设备的连接和控制,满足不同的工业应用需求。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳),较宽的工作温度范围使得相机能够适应不同的工业环境。
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。
  • 功耗:USB 供电时典型功耗为 3.1 W,外部电源供电时典型功耗为 3.3 W。
  • 质量:65 g,轻便的机身便于安装和使用。
  • 机身尺寸(长×宽×高,单位:mm):33 × 29 × 29
相机功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),这些自动功能可以让相机在不同的光照条件下自动调整参数,获得最佳的图像效果。
  • 其他控制:如自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色型号最高 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、反向 X/Y、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整等。
相机控制
  • 采集帧率:可以根据实际需求调整相机的采集帧率。
  • 带宽控制:确保数据传输的稳定性。
  • 计数器和定时器:方便进行精确的时间控制和计数操作。
  • 现场固件更新:可以随时更新相机的固件,以获得更好的性能和功能。
  • I/O 和触发控制:便于与外部设备进行同步和触发操作。
  • 串行 I/O:支持串行数据的传输。
  • 温度监测:实时监测相机的温度,确保相机在正常的工作温度范围内。
  • U3 节能模式:在不使用时可以降低相机的功耗。
  • 用户设置:用户可以根据自己的需求进行个性化设置。
在选择工业相机时,大家是否会优先考虑这些参数和功能呢?欢迎在评论区分享你的看法。总之,Alvium 1800 U-1240c 相机凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,是工业成像应用中一个值得考虑的选择。
