探索 Alvium 1800 U-2050c:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能卓越且性价比高的相机对于各类机器视觉应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-2050c 这款工业 USB 相机。
文件下载:14832.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-2050c 采用了 Sony IMX183 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,通过 USB3 Vision 接口进行数据传输。它具有多种硬件选项,此次介绍的是 Closed Housing C-Mount Standard 配置。这款相机以其出色的价格 - 性能比,为工业应用提供了高性能成像的入门选择。
性能亮点
高分辨率与帧率
Alvium 1800 U-2050 在 20.2 MP 分辨率下能够达到 21.0 帧每秒的帧率。其分辨率为 5496 (H) × 3672 (V),可以捕捉到极其细腻的图像细节,满足工业应用中对高精度图像的需求。
优秀的成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估。在 529 nm 波长下,量子效率达到 80%,这意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。同时,它的时间暗噪声为 6.0 eˉ,饱和容量为 14600 eˉ,动态范围为 65 dB,绝对灵敏度阈值为 7.9 eˉ,这些参数共同保证了相机在不同光照条件下都能输出高质量的图像。
技术参数
接口与输出
  • 接口:采用 USB3 Vision 接口,方便与 PC 或嵌入式系统连接。
  • 输出格式:支持多种像素格式,包括 10 - bit 的位深度,涵盖了单色、YUV 彩色、RGB 彩色以及原始像素格式等多种选择,满足不同应用场景的需求。
    传感器与光学
  • 传感器:Sony IMX183 CMOS 传感器,具有 Type 1 的尺寸和 2.4 µm × 2.4 µm 的像素大小。
  • 快门模式:支持 RS 和 Global reset shutter (GRS) 两种快门模式。
  • 光学滤镜:配备 Type Hoya C5000 IR 切滤光片,可有效过滤红外线,提高图像的清晰度。
    其他参数
  • ADC:10 Bit,保证了图像数据的准确转换。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte,用于存储相关数据。
输入输出与操作条件
通用输入输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O,可根据实际需求进行灵活配置。
操作条件
  • 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳),适应较为广泛的工业环境。
  • 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源供电,典型功耗分别为 3.2 W(USB 供电)和 3.4 W(外部供电)。
  • 质量:仅 65 g,体积小巧(38 × 29 × 29 mm),便于安装和集成。
功能特点
图像控制
  • 自动功能:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,提高成像质量。
  • 其他功能:还具备自适应噪声校正、Binning、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
    相机控制
    包括采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和控制。
总的来说,Alvium 1800 U-2050c 以其高性能、丰富的功能和出色的性价比,成为工业成像领域的一款优秀产品。对于电子工程师而言,在设计机器视觉系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的工业相机?你更看重相机的哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
