Allied Vision Alvium 1800 C-240c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能至关重要。Allied Vision的Alvium 1800 C-240c相机模块凭借其出色的性能和丰富的功能,为嵌入式系统开发者提供了强大的支持。本文将详细介绍这款相机模块的特点、规格和性能。
文件下载:14849.pdf
一、产品概述
Alvium 1800 C-240c采用了IMX392 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口传输数据。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式视觉设计的高性能相机模块,为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径。与类似的Alvium 1500 C模型相比,它的分辨率最高可达2000万像素,图像质量出色,帧率最高可达两倍。
二、规格参数
接口与分辨率
  • 接口:MIPI CSI - 2,最多支持4条通道。
  • 分辨率:1936(水平)× 1216(垂直)。
  • 光谱范围:300至1100 nm。
传感器相关
  • 传感器:索尼IMX392。
  • 传感器类型:CMOS。
  • 快门模式:全局快门(GS)。
  • 传感器尺寸:1/2.3 英寸。
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm。
镜头安装
提供C - Mount、CS - Mount、S - Mount三种镜头安装方式。
帧率与其他参数
  • 最大全分辨率帧率:使用4条通道、RAW8(灰度)格式时可达128 fps。
  • ADC:12位。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte。
三、成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是一些典型的成像性能参数:
  • 量子效率:在529 nm处为64%。
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ。
  • 饱和容量:10400 eˉ。
  • 动态范围:72 dB。
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ。
四、输出格式
  • 位深度:支持8位、10位、12位;自适应(10位、12位)。
  • 像素格式:包括单色、YUV颜色、RGB颜色和原始像素格式等多种选择。
五、通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
六、工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域)。
  • 电源要求(DC):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC。
  • 功耗:典型值为2.7 W。
  • 质量:10 g。
  • 机身尺寸:8 × 26 × 26 mm。
七、功能特点
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:包括黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
支持采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
八、访问模式
Allied Vision为Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动程序和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access(DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取。
此外,除了镜头安装和外壳选项外,还可在定制和OEM解决方案网页上查看其他选项。
作为电子工程师,在选择相机模块时,Alvium 1800 C - 240c的高性能和丰富功能无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似高性能相机模块的选型问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
