在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统开发者来说至关重要。今天我们就来详细了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-240m 相机模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:14852.pdf
Alvium 1800 C-240m 采用了 Sony IMX392 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,通过 MIPI CSI - 2 接口进行数据传输。它拥有多种硬件选项,此次介绍的是 Open Housing S - Mount 版本。该相机专为嵌入式系统开发者设计,属于高性能相机模块,适用于机器视觉应用。
Alvium 1800 C - 240 搭载 Sony IMX392 传感器,在 2.4 MP 分辨率下能达到 128.0 帧每秒的高速拍摄。相比类似的 Alvium 1500 C 模型,它的传感器分辨率最高可达 20 兆像素,不仅图像质量出色,帧率更是能达到其两倍,这对于需要快速捕捉图像的机器视觉应用来说至关重要。
为了方便在不同的视觉系统中操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了多种访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14852 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多 4 通道 |
| 分辨率 | 1936 (H) × 1216 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX392 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/2.3 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | S - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用 4 通道,RAW8 (GREY) 时为 128 fps |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 8 - bit、10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit、12 - bit) |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具备 2 个可编程的 TTL I/O 接口。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC |
| 功耗 | 典型值 2.7 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 20 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率设置、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能。
Alvium 1800 C - 240m 相机模块凭借其高帧率、高分辨率、多种访问模式以及丰富的功能,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大的工具。无论是在工业检测、智能交通还是机器人视觉等领域,它都有望发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求来评估这款相机是否适合自己的项目。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
