探索Alvium 1800 C-240c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。今天我们要深入了解的Alvium 1800 C-240c,就是一款为嵌入式系统开发者量身打造的优秀产品。
文件下载:14855.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-240c采用了索尼IMX392 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,并且提供了多种硬件选项,其中一种硬件选项是Open Housing S - Mount。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是高性能相机模块,能为嵌入式系统开发者提供机器视觉传感器。
Alvium 1800 C - 240搭载索尼IMX392传感器,在240万像素分辨率下能达到每秒128帧的速度。与类似的Alvium 1500 C型号相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列所采用的传感器分辨率最高可达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提升至两倍。
访问模式
为了让用户能在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。详细的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  2. Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同的开发板和片上系统(SoC)可在GitHub上获取开源的CSI - 2驱动。
规格参数
基本参数
项目 详情
产品代码 14855
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 1936(水平)× 1216(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX392
传感器类型 CMOS
快门模式 全局快门(GS)
传感器尺寸 1/2.3型
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 S - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为128 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中图像传感器和相机的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色型号的典型值。 项目 详情
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
项目 详情
位深度 8位、10位、12位;自适应(10位、12位)
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值2.7 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 20 × 29 × 29
功能特点
图像控制
自动控制
  • 自动曝光
  • 自动增益
  • 自动白平衡(彩色型号)
其他控制
  • 黑电平
  • 颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)
  • 高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)
  • 缺陷像素校正(DPC)
  • 固定图案噪声校正(FPNC)
  • 伽马校正
  • X/Y反转
  • 感兴趣区域(ROI)
相机控制
  • 采集帧率控制
  • 现场固件更新
  • I/O和触发控制
  • 温度监测
总结
Alvium 1800 C - 240c凭借其高性能的传感器、丰富的功能和灵活的访问模式,为嵌入式视觉应用提供了一个强大的解决方案。对于电子工程师来说,在设计嵌入式视觉系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求,进一步挖掘这款相机模块的潜力,你觉得它能在哪些具体的项目中发挥最大作用呢?
