在嵌入式视觉领域,一款高性能的相机模块对于系统开发者来说至关重要。今天,我们就来详细了解一下Allied Vision的Alvium 1800 C-1240c MIPI相机,看看它有哪些出色的特性和功能。
文件下载:14857.pdf
Alvium 1800 C-1240c是一款专为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,属于Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列。它采用了Sony IMX226 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理功能,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输,并且提供了多种硬件选项。该相机在12.2 MP分辨率下能达到41.0帧每秒的帧率,为嵌入式视觉应用提供了优质的图像数据。
在12.2 MP(4024 (H) × 3036 (V))分辨率下,相机能够达到41 fps(使用4通道,RAW8 (GREY))的帧率,相比类似的Alvium 1500 C模型,帧率提升了近两倍,为实时图像处理提供了有力支持。
Allied Vision为Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14857 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 4024 (H) × 3036 (V) |
| 光谱范围 | 300 to 1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX226 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS, Global reset shutter (GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.7 |
| 像素大小 | 1.85 µm × 1.85 µm |
| 镜头接口 | C - Mount, CS - Mount, S - Mount |
| 最大全分辨率帧率 | 41 fps(使用4通道,RAW8 (GREY)) |
| ADC | 10 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是典型的单色型号测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处量子效率 | 74 % | |
| 时间暗噪声 | 4.8 eˉ | |
| 饱和容量 | 10500 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 6.3 eˉ |
具备2个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行交互。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C to +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 5 VDC(通过MIPI CSI - 2) |
| 功耗 | 典型值2.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 7 × 26 × 26 |
Alvium 1800 C - 1240c MIPI相机凭借其高性能的传感器、高帧率、丰富的图像控制功能和多模式访问方式,成为嵌入式视觉应用的理想选择。无论是工业自动化、机器人视觉还是智能交通等领域,该相机都能为开发者提供优质的图像数据和灵活的控制方式。你在实际应用中是否遇到过类似相机的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
