探索Alvium 1800 C-1240m:高性能嵌入式视觉相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于开发者而言至关重要。今天我们就来详细了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-1240m 相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14860.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-1240m 采用了索尼 IMX226 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,通过 MIPI CSI - 2 接口进行数据传输。它还提供了多种硬件选项,这里我们重点介绍 Open Housing S - Mount 版本。该相机模块主要面向嵌入式系统开发者,为机器视觉应用提供了强大的支持。
性能亮点
高分辨率与高帧率
Alvium 1800 C - 1240 搭载索尼 IMX226 传感器,在 1220 万像素分辨率下能够达到每秒 41 帧的帧率。与类似的 Alvium 1500 C 型号相比,它的传感器分辨率最高可达 2000 万像素,不仅图像质量出色,帧率更是能达到其两倍。
多模式访问控制
为了方便开发者在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):适合高级用户,通过寄存器直接控制相机。
  • Video4Linux2 Access:可以通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机。同时,在 GitHub 上可以获取不同开发板和片上系统(SoC)的开源 CSI - 2 驱动。
详细规格
基本参数
参数 详情
产品代码 14860
接口 MIPI CSI - 2,最多 4 通道
分辨率 4024(水平)× 3036(垂直)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 索尼 IMX226
传感器类型 CMOS
快门模式 RS,全局复位快门(GRS)
传感器尺寸 1/1.7 型
像素尺寸 1.85 µm × 1.85 µm
镜头接口 S - Mount
全分辨率下最大帧率 使用 4 通道,RAW8(灰度)时为 41 fps
ADC 10 位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机进行表征的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm 处的量子效率 74 %
时间暗噪声 4.8 eˉ
饱和容量 10500 eˉ
动态范围 65 dB
绝对灵敏度阈值 6.3 eˉ
输出格式
参数 详情
位深度 10 位
单色像素格式 PFNC:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
原始像素格式 PFNC:BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2:RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC:GREY、Y10、Y12
通用输入/输出
具备 2 个可编程的 TTL I/O 通用输入/输出(GPIOs)。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C 至 +65 °C(外壳)
电源要求(直流) 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC
功耗 典型值 2.9 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 20 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益以及彩色型号的自动白平衡。
  • 其他控制:如黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转和感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
涵盖采集帧率设置、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能。
总结
Alvium 1800 C - 1240m 相机模块凭借其高分辨率、高帧率、丰富的访问模式和多样的功能特性,为嵌入式视觉应用提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是对于机器视觉系统的开发还是其他相关领域的应用,它都具有很大的潜力。各位电子工程师在选择相机模块时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的项目需求。你在实际应用中是否遇到过类似高性能相机的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
