Alvium 1800 U-507m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机是众多工程师所追求的。今天,我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-507m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14632.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-507m 搭载了 Sony IMX264 CMOS 传感器,采用 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口,并且提供了多种硬件选项,其 Bare Board Standard 版本更是为用户提供了高性价比的选择。它以极具吸引力的价格 - 性能比,成为工业应用中高性能成像的入门之选。该相机能够在 5.1 MP 分辨率下以每秒 34.0 帧的速度运行,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:14632
  • 接口:USB3 Vision,确保数据传输的高效性。
  • 分辨率:2464 (H) × 2056 (V),能够提供清晰的图像。
  • 光谱范围:300 至 1100 nm,可适应不同的光照条件。
  • 传感器:Sony IMX264,CMOS 类型,具有良好的成像性能。
  • 快门模式:GS(全局快门),能有效避免图像模糊。
  • 传感器尺寸:Type 2/3,像素尺寸为 3.45 µm × 3.45 µm。
  • 镜头安装座:提供 C - Mount 和 CS - Mount 两种选择,方便用户根据需求更换镜头。
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下,以≥ 200 MByte/s 的速度,Mono8 模式可达到 34 fps。
  • ADC:12 Bit,能提供更精确的图像数据。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte,确保数据的存储和处理。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):64 %,较高的量子效率意味着相机对光线的利用效率更高。
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ,低噪声有助于提高图像的清晰度。
  • 饱和容量:10400 eˉ,能容纳更多的电荷,保证图像的动态范围。
  • 动态范围:72 dB,可捕捉到更广泛的亮度范围。
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ,使相机在低光照条件下也能有较好的表现。
输出参数
  • 位深度:12 - bit,提供更丰富的色彩和灰度信息。
  • 单色像素格式:支持 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p 等多种格式。
  • 原始像素格式:包括 BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p 等。
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/Os,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域),适应不同的工业环境。
  • 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.0 W,外部供电典型值为 2.2 W。
  • 质量:仅 15 g,小巧轻便。
  • 机身尺寸:14 × 26 × 26 mm,不占空间。
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型),使相机能够根据环境自动调整参数。
  • 其他控制:如自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色模型)、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 反转、感兴趣区域设置、锐度/模糊调整等,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/Os、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的控制和管理。
总结
Alvium 1800 U-507m 凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性以及合理的价格,成为工业成像领域的一款优秀产品。它不仅能够满足不同机器视觉应用的需求,还能通过简单的软件集成和广泛的兼容性,为工程师们提供便利。如果你正在寻找一款适合工业应用的相机,不妨考虑一下 Alvium 1800 U-507m。大家在实际使用中,有没有遇到过类似相机的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
