探索Alvium 1800 U-507c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,选择一款性能卓越且性价比高的相机至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-507c 相机,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:14633.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-507c 是一款基于 USB3 Vision 接口的工业相机,它搭载了索尼 IMX264 CMOS 传感器,采用 ALVIUM 图像处理技术。这款相机具有多种硬件选项,其中 Bare Board Standard 是其标准配置。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的入门选择。在 5.1 MP 分辨率下,它能够以每秒 34.0 帧的速度运行,非常适合各种机器视觉应用,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统都能胜任。
产品规格
基本参数
- 产品代码:14633
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:2464 (H) × 2056 (V)
- 光谱范围:300 至 1100 nm
- 传感器:索尼 IMX264
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:GS(全局快门)
- 传感器尺寸:Type 2/3
- 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
- 镜头接口:C-Mount 和 CS-Mount 可选
性能参数
- 最大帧率:在全分辨率下,以 ≥ 200 MByte/s 的速度、Mono8 格式可达到 34 fps
- ADC:12 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的成像性能参数(针对单色型号,无光学滤镜测量):
- 量子效率(529 nm):64 %
- 时间暗噪声:2.1 eˉ
- 饱和容量:10400 eˉ
- 动态范围:72 dB
- 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
输出格式
- 位深度:12 - bit
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
- RGB 彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便用户进行外部设备的连接和控制。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
- 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
- 功耗:USB 供电典型值为 2.0 W,外部供电典型值为 2.2 W
- 质量:15 g
- 机身尺寸(L × W × H):14 × 26 × 26 mm
功能特点
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号可达 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
- 采集帧率:可灵活设置相机的采集帧率。
- 带宽控制:对数据传输带宽进行有效管理。
- 计数器和定时器:方便进行时间和事件的计数与控制。
- 现场固件更新:可在现场对相机固件进行更新,以获取新功能和修复漏洞。
- I/O 和触发控制:实现对外部设备的输入输出和触发操作。
- 序列器:支持按预设序列进行拍摄。
- 串行 I/O:提供串行通信接口。
- 温度监测:实时监测相机的工作温度。
- U3 节能模式:降低相机功耗。
- 用户设置:允许用户自定义相机的各种参数。
总的来说,Alvium 1800 U-507c 相机凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,在工业成像领域具有很强的竞争力。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能满足你的需求。大家在实际使用中有没有遇到过类似性能出色的工业相机呢?欢迎在评论区分享你的经验。
