探索Alvium 1800 U-319c:工业成像的高性能之选
在工业成像领域,选择一款性能卓越且性价比高的相机至关重要。今天我们就来深入了解一下JAI的Alvium 1800 U - 319c相机,看看它能为工业应用带来怎样的惊喜。
文件下载:15097.pdf
产品概述
Alvium 1800 U - 319c采用了索尼IMX265 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和USB3 Vision接口,拥有多种硬件选项。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的入门之选。这款相机小巧轻便,却能以3.2 MP分辨率实现每秒54.0帧的拍摄速度,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:15097
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2064 (H) × 1544 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:索尼 IMX265
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/1.8
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
  • 镜头接口:C - Mount、CS - Mount、S - Mount
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在 ≥ 200 MByte/s、Mono8 模式下可达 54 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):64 %
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ
  • 饱和容量:10400 eˉ
  • 动态范围:72 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
这些参数表明相机在低光照条件下也能有较好的表现,能够捕捉到更多的细节和更广泛的亮度范围。大家可以思考一下,在实际应用中,这些成像性能参数会如何影响图像的质量和应用效果呢?
输出格式
  • 位深度:12 - bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
丰富的输出格式可以满足不同用户的需求,方便与各种图像处理软件和系统进行集成。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O,这为相机与其他设备的交互提供了便利,可以实现各种自动化控制和触发功能。在实际项目中,大家可以根据具体需求灵活配置这些 GPIOs,那么你会如何利用这些可编程的 I/O 接口呢?
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.2 W,外部供电典型值为 2.4 W
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(L × W × H):14 × 26 × 26 mm
如此小的尺寸和低功耗,使得相机在空间有限和对功耗有要求的应用场景中具有很大的优势。
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,提高成像质量。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等。这些功能可以让用户根据具体需求对图像进行精细调整,以满足不同应用的要求。
相机控制
  • 支持采集帧率、带宽控制、计数器和定时器设置、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。这些功能使得相机的操作更加灵活,能够适应不同的工作环境和任务需求。
综上所述,Alvium 1800 U - 319c 相机凭借其高性能、丰富的功能和良好的性价比,在工业成像领域具有很大的应用潜力。无论是在机器视觉、自动化检测还是其他工业应用中,它都能为用户提供可靠的成像解决方案。你是否在实际项目中使用过类似的相机呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
