探索Alvium 1800 U-319c:工业成像的高性能之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们的理想之选。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-319c这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15101.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-319c采用了IMX265 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过USB3 Vision接口传输数据,并且提供了多种硬件选项,这里我们主要介绍其Closed Housing C-Mount Standard硬件配置。它以极具吸引力的性价比,为工业应用领域的高性能成像提供了一个绝佳的切入点。
这款相机配备了最新一代的传感器,体积小巧、重量轻盈,却能以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用,堪称工作中的得力助手。同时,它还能通过Vimba X轻松实现软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
规格参数
基本信息
项目 详情
产品代码 15101
接口 USB3 Vision
分辨率 2064 (H) × 1544 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 Sony IMX265
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.8
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C-Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000 IR cut filter
全分辨率下最大帧率 54 fps(≥ 200 MByte/s,Mono8)
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法得出。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 项目 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
项目 详情
位深度 12-bit
单色像素格式 Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV彩色像素格式 YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB彩色像素格式 RGB8(默认), BGR8
原始像素格式 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
具备4个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C 至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) USB 3.1 Gen 1供电;外部电源5.0 V
功耗 USB供电:2.2 W(典型值);外部供电:2.4 W(典型值)
质量 60 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 38 × 29 × 29
功能特点
图像控制
自动控制
具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能根据不同的拍摄环境自动调整参数,确保图像质量。
其他控制
还提供了自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色型号可达5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等功能,满足多样化的图像处理需求。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面管理。
总结
Alvium 1800 U-319c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计机器视觉系统时,它是一个值得考虑的选择。你在实际应用中,是否也遇到过对相机性能和功能有高要求的场景呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
