探索Alvium 1800 U-2460c:工业成像新利器
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于各种机器视觉应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-2460c这款相机,看看它有哪些出色的特性。
文件下载:15191.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-2460c采用了索尼IMX540 CMOS传感器,结合ALVIUM图像处理技术,通过USB3 Vision接口传输数据。它具备多种硬件选项,这里我们着重介绍其Closed Housing C-Mount Standard配置。这款相机为工业应用提供了高性能成像解决方案,以极具吸引力的性价比成为工业USB相机中的佼佼者。例如,它在2460万像素分辨率下能以每秒17帧的速度运行,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能成为不同机器视觉应用的得力助手。
详细规格
基本参数
- 产品代码:15191
- 接口:USB3 Vision,这种接口能保证数据的高速稳定传输,满足工业应用中对实时性的要求。
- 分辨率:5328(H)× 4608(V),高分辨率可以捕捉到更丰富的图像细节。
- 光谱范围:300 - 1100 nm,较宽的光谱范围使得相机在不同光照条件下都能有出色表现。
- 传感器:索尼IMX540,这是一款高性能的CMOS传感器,为相机提供了良好的成像基础。
- 传感器类型:CMOS,具有低功耗、高集成度等优点。
- 快门模式:GS(全局快门),可以避免图像的运动模糊,适合拍摄快速运动的物体。
- 传感器尺寸:Type 1.2,较大的传感器尺寸有助于提高图像质量。
- 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm,合适的像素尺寸能在保证分辨率的同时,提高感光度。
- 镜头安装:C-Mount,方便用户根据不同的应用需求更换镜头。
- 光学滤镜:Type Hoya C5000 IR cut filter,可有效过滤红外光,提升图像的色彩准确性。
性能参数
- 最大帧率:在全分辨率下,以450 MByte/s的速度,Mono8模式可达到17 fps,能满足大多数工业场景下的图像采集速度要求。
- ADC:12 Bit,较高的模数转换位数可以提供更精确的图像数据。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte,用于临时存储图像数据,确保数据处理的流畅性。
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte,可存储相机的配置信息等重要数据。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是一些关键指标:
- 量子效率:在529 nm波长下达到68 %,这表明相机在该波长下能够高效地将光子转换为电信号。
- 时间暗噪声:2.3 eˉ,较低的暗噪声可以减少图像中的噪声干扰,提高图像的清晰度。
- 饱和容量:9400 eˉ,较大的饱和容量意味着相机能够处理更强的光照,避免图像过曝。
- 动态范围:70 dB,宽广的动态范围可以同时捕捉到图像中的亮部和暗部细节。
- 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ,低灵敏度阈值使得相机在低光照环境下也能有较好的表现。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括不同位深度和色彩模式:
- 位深度:12 - bit,能提供更丰富的色彩和灰度层次。
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p。
- YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr。
- RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8。
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了4个可编程的TTL I/O接口,用户可以根据实际需求进行灵活配置,实现相机与其他设备的交互控制。
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 -20 °C 至 +65 °C(外壳),能适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源。典型的USB供电功耗为4.0 W,外部电源供电功耗为4.2 W。
质量与尺寸
相机质量为65 g,体积小巧,尺寸为38 × 29 × 29 mm,便于安装和集成到各种设备中。
功能特性
图像控制
总的来说,Alvium 1800 U-2460c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和合理的价格,在工业成像领域具有很大的优势。你在实际应用中是否也会考虑选择这样一款相机呢?欢迎在评论区分享你的看法。
