探索Alvium 1800 U-319m:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往是工程师们的心头好。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-319m这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15100.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-319m采用了索尼IMX265 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过USB3 Vision接口传输数据。它拥有多种硬件选项,这里我们主要介绍Closed Housing S-Mount Standard这一配置。
这款相机为工业应用的高性能成像提供了入门级选择。它体积小巧、重量轻,配备新一代传感器,能以极具吸引力的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。同时,它还能通过Vimba X实现轻松的软件集成,并与最流行的第三方图像处理库兼容。如果对镜头安装和外壳选项有更多需求,还可以查看定制和OEM解决方案网页。
详细规格
基本参数
项目 详情
产品代码 15100
接口 USB3 Vision
分辨率 2064 (H) × 1544 (V)
光谱范围 300 到 1100 nm
传感器 索尼IMX265
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.8
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头安装 S-Mount
全分辨率下最大帧率 54 fps(≥ 200 MByte/s,Mono8)
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 项目 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
项目 详情
位深度 12-bit
单色像素格式 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
原始像素格式 BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
具备4个可编程的TTL I/O接口。
工作条件与尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C 到 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) USB 3.1 Gen 1供电;外部电源5.0 V
功耗 USB供电:2.2 W(典型);外部电源:2.4 W(典型)
质量 60 g
机身尺寸(L × W × H,mm) 33 × 29 × 29
丰富功能
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-319m凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,在工业成像领域具有很强的竞争力。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似性能的相机?你认为这款相机在哪些方面还可以进一步优化呢?欢迎在评论区分享你的看法。
