Alvium 1800 U-1236m:工业成像新选择
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往能为工程师们的设计带来诸多便利。今天就来详细介绍一下 Alvium 1800 U-1236m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14698.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-1236m 是一款工业 USB 相机,采用了 Sony IMX304 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口,并且提供了多种硬件选项,这里我们主要介绍其 Closed Housing C-Mount Standard 硬件配置。它以极具吸引力的性价比,为工业应用领域的高性能成像提供了一个很好的入门选择。
性能参数
基本规格
- 产品代码:14698
- 接口:USB3 Vision,这种接口能够保证数据的高速传输,满足工业应用中对图像快速处理的需求。
- 分辨率:4112 (H) × 3008 (V),达到 12.4 MP,能够提供清晰、细腻的图像。
- 光谱范围:300 到 1100 nm,较宽的光谱范围使得相机在不同的光照条件下都能有较好的表现。
- 传感器:Sony IMX304,CMOS 类型,传感器尺寸为 Type 1.1,像素大小为 3.45 µm × 3.45 µm,采用 GS(全局快门)模式,能够有效避免图像的拖影现象。
- 镜头接口:C-Mount,方便工程师根据实际需求选择不同的镜头。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键指标:
- 量子效率:在 529 nm 处达到 64%,较高的量子效率意味着相机能够更有效地将光信号转化为电信号,从而提高图像的质量。
- 时间暗噪声:2.1 eˉ,较低的暗噪声可以减少图像中的噪点,使图像更加纯净。
- 饱和容量:10400 eˉ,较大的饱和容量能够保证相机在强光环境下也能正常工作,避免图像过曝。
- 动态范围:72 dB,宽动态范围使得相机能够同时捕捉到亮部和暗部的细节。
- 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ,较低的灵敏度阈值意味着相机能够检测到更微弱的光信号。
输出参数
- 位深度:12-bit,能够提供更丰富的色彩和灰度层次。
- 像素格式:支持多种单色和原始像素格式,如 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p 以及 BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p 等,满足不同应用场景的需求。
其他特性
通用输入输出(GPIOs)
提供 4 个可编程的 TTL I/Os,方便工程师进行外部设备的控制和数据交互。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 到 +65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工业环境。
- 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。典型功耗方面,USB 供电为 2.9 W,外部供电为 3.1 W。
- 质量:65 g,小巧轻便,便于安装和集成。
- 机身尺寸:38 × 29 × 29 mm,紧凑的设计适合各种空间有限的应用场景。
功能特点
图像控制
- 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境光线自动调整图像参数,提高成像的准确性和一致性。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等,为工程师提供了丰富的图像优化手段。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/Os、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便工程师对相机进行全面的管理和控制。
总结
Alvium 1800 U-1236m 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特点和合理的价格,为工业成像应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在 PC 端还是嵌入式系统中,它都能作为一个得力的工作伙伴,满足不同机器视觉应用的需求。各位工程师在进行工业成像设计时,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能为你的项目带来新的突破。你在实际应用中,更看重相机的哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享。
