在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机是众多工程师的追求。今天我们就来详细了解一下Alvium 1800 U-240c这款工业USB相机,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:14759.pdf
Alvium 1800 U-240c采用了索尼IMX392 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和USB3 Vision接口,还提供了多种硬件选项,其中一种硬件选项为Closed Housing S-Mount Standard。它以极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。该相机在2.4 MP分辨率下能够达到每秒178.0帧的帧率,非常适合工业应用。
Alvium 1800 U-240c配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻,却能以最优的性价比提供高图像质量和高帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,其符合USB3 Vision的接口和工业级硬件,都能胜任不同的机器视觉应用。这让工程师在进行设计时,无需担心性能不足或成本过高的问题。
它能够与Vimba X轻松实现软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。这意味着工程师在开发过程中可以更加高效地利用现有的软件资源,减少开发时间和成本。
| 项目 | 详情 |
| 产品代码 | 14759 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 1936 (H) × 1216 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | 索尼 IMX392 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/2.3 |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 镜头接口 | S-Mount |
| 全分辨率最大帧率 | 450 MByte/s、Mono8 模式下 178 fps |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 项目 | 详情 |
| 529 nm 处量子效率 | 64 % | |
| 时间暗噪声 | 2.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 10400 eˉ | |
| 动态范围 | 72 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.7 eˉ |
具备4个可编程的TTL I/O通用输入输出接口(GPIOs)。
| 项目 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | USB 3.1 Gen 1 供电;外部电源 5.0 V |
| 功耗 | USB 供电:2.8 W(典型);外部电源:3.0 W(典型) |
| 质量 | 65 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 33 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能。
在实际的工业成像项目中,你认为Alvium 1800 U-240c的这些功能特性,哪些会对你的设计起到关键作用呢?欢迎在评论区分享你的看法。
