Alvium 1800 U-2040c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们的心头好。今天我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-2040c 相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15560.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-2040c 采用了 Sony IMX541 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,为工业应用提供了高性能的成像解决方案。它以极具吸引力的性价比,成为进入高性能成像领域的理想选择。这款相机配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻盈,能够以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。而且,它还能通过 Vimba X 轻松实现软件集成,并与最流行的第三方图像处理库兼容。除了镜头安装和外壳选项外,还可在定制和 OEM 解决方案网页上查看更多额外选项。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:15560
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:4512 (H) × 4512 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:Sony IMX541
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1.1
  • 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm
  • 镜头安装方式:C - Mount、CS - Mount
性能参数
  • 最大帧率:在 450 MByte/s、Mono8 模式下,全分辨率可达 21 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):68 %
  • 时间暗噪声:2.3 eˉ
  • 饱和容量:9400 eˉ
  • 动态范围:70 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ
输出格式
  • 位深度:12 - bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
具有 4 个可编程的 TTL I/O。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 3.9 W,外部供电典型值为 4.1 W
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,mm):14 × 26 × 26
丰富功能
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能根据环境自动调整图像参数,让拍摄更加便捷。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等。这些功能为用户提供了丰富的图像优化手段,满足不同场景的需求。
相机控制
  • 帧率和带宽控制:可对采集帧率和带宽进行控制,确保相机在不同环境下稳定运行。
  • 计数器和定时器:方便用户进行精确的时间和计数操作。
  • 现场固件更新:能够在现场对相机固件进行更新,及时获取新功能和性能优化。
  • I/O 和触发控制:可灵活控制输入输出和触发操作,适应多样化的应用场景。
  • 序列器:实现相机的自动化操作。
  • 串行 I/O:方便与其他设备进行通信。
  • 温度监测:实时监测相机温度,保障相机在适宜的温度环境下工作。
  • U3 节能模式:降低相机功耗,提高能源利用效率。
  • 用户设置:允许用户根据自身需求进行个性化设置。
总结
Alvium 1800 U-2040c 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,在工业成像领域具有很强的竞争力。它不仅能满足各种机器视觉应用的需求,还能通过便捷的软件集成和灵活的控制功能,为工程师们提供更好的开发体验。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能为你的项目带来新的突破。你在工业成像项目中,更看重相机的哪些性能指标呢?欢迎留言分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
