探索Alvium 1800 C-2460m:高性能嵌入式视觉相机模块
在嵌入式视觉领域,一款优秀的相机模块对于系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Allied Vision推出的Alvium 1800 C-2460m相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15597.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-2460m是一款面向嵌入式系统开发者的高性能相机模块,属于Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列。该系列为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业广受欢迎。
核心参数
- 传感器:采用索尼IMX540 CMOS传感器,具有出色的成像能力。
- 分辨率:高达24.6 MP(5328 (H) × 4608 (V)),能够捕捉到极其清晰的图像。
- 帧率:在全分辨率下,使用4通道MIPI CSI - 2接口,以RAW8 (GREY)格式可达到20帧每秒的帧率。
技术特性
接口与访问模式
- MIPI CSI - 2接口:支持高达4通道,为数据传输提供了高速稳定的通道。
- 访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam特性控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同开发板和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是一些关键指标:
- 量子效率:在529 nm波长下达到68%,意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。
- 暗噪声:仅为2.3 eˉ,低噪声有助于提高图像的清晰度和质量。
- 饱和容量:达到9400 eˉ,能够处理较强的光线,避免图像过曝。
- 动态范围:70 dB,能够在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。
- 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ,保证了相机在低光照环境下的成像能力。
输出格式
- 位深度:12位,提供了丰富的色彩和灰度信息。
- 像素格式:支持多种单通道和拜耳格式,如Mono8、Mono10、BayerRG8等,满足不同应用场景的需求。
硬件特性
镜头安装与外壳选项
提供C - Mount和CS - Mount两种镜头安装方式,方便用户根据实际需求选择合适的镜头。同时,除了标准的镜头安装和外壳选项,还可在定制和OEM解决方案网页上查看更多额外选项。
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O,为相机的控制和外部设备的连接提供了灵活性。
工作条件与尺寸
- 工作温度:范围为 - 20 °C至 + 85 °C(冷却区域),适应多种恶劣环境。
- 电源要求:通过MIPI CSI - 2接口提供5 VDC电源,典型功耗为3.8 W。
- 质量:仅10 g,轻巧便携。
- 尺寸:8 × 26 × 26 mm,体积小巧,易于集成到各种嵌入式系统中。
功能特点
图像控制
- 自动模式:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),使相机能够根据环境光线自动调整参数,获得最佳的成像效果。
- 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等功能,满足用户对图像的精细调整需求。
相机控制
- 采集帧率:可灵活设置相机的采集帧率,以适应不同的应用场景。
- 现场固件更新:方便用户对相机的固件进行更新,以获取新的功能和性能优化。
- I/O和触发控制:通过GPIO实现相机的输入输出和触发控制,与外部设备进行协同工作。
- 温度监测:实时监测相机的工作温度,确保相机在正常的温度范围内运行。
Alvium 1800 C - 2460m相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能和小巧的尺寸,为嵌入式视觉系统的开发提供了一个优秀的解决方案。你在实际项目中是否使用过类似的相机模块?它又给你带来了哪些独特的体验呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
