探索Alvium 1800 U-811c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-811c这款相机,看看它能为工业应用带来哪些优势。
文件下载:15873.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-811c是一款基于USB3 Vision接口的工业相机,它搭载了Sony IMX546 CMOS传感器,采用ALVIUM图像处理技术,具备多种硬件选项。该相机以其出色的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。它能够在810万像素的分辨率下以每秒51帧的速度运行,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。
详细规格
基本参数
- 产品代码:15873
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:2848 (H) × 2848 (V)
- 光谱范围:300 - 1100 nm
- 传感器:Sony IMX546
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:GS(全局快门)
- 传感器尺寸:Type 2/3
- 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm
- 镜头接口:C-Mount
- 光学滤镜:Type Hoya C5000 IR cut filter
性能指标
- 最大全分辨率帧率:在450 MByte/s、Mono8模式下可达51 fps
- ADC:12 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 529 nm处的量子效率:68 %
- 时间暗噪声:2.3 eˉ
- 饱和容量:9400 eˉ
- 动态范围:70 dB
- 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ
输出格式
- 位深度:12-bit
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
- RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具备4个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行交互。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
- 电源要求(DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源
- 功耗:USB供电典型值为3.3 W,外部供电典型值为3.5 W
- 重量:65 g
- 机身尺寸:38 × 29 × 29 mm
功能特点
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-811c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在图像质量、帧率还是功能控制方面,它都能满足不同工业场景的需求。对于电子工程师来说,这款相机是设计工业机器视觉系统的一个不错选择。你在实际应用中是否也遇到过类似的工业相机呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验。
